<<     помпа     >>
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#1     помпа 01 сен 2014, 18:02
Заказал помпу,а у нее вал неподходит на мой шкив,хотя по номеру совпадает.Что делать? Посадочное место для шкива больше.
50 005 151
#2     Re: помпа 01 сен 2014, 23:18
Если шкив родной, то всё должно подойти. Варианта только два - или левый шкив или левая помпа. Другого не дано.
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#3     Re: помпа 02 сен 2014, 07:05
Шкив оригинал.
#4     Re: помпа 02 сен 2014, 09:08
Вот фото. Какой у тебя диаметр на новой помпе (красные стрелки) ? Изображение
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#5     Re: помпа 02 сен 2014, 09:24
На родной 30,а на новой 42.
#6     Re: помпа 02 сен 2014, 13:24
Должно быть 30 мм. У меня у самого сейчас стоит такой же .Кольбеншмидт. Когда устанавливал, то всё встало без проблем. Вот фото коробки. Изображение На твоей коробке такая же наклейка ?
#7     Re: помпа 02 сен 2014, 13:26
Год назад попал в Швеции на хорошую распродажу. , Так как было очень дешево и удержаться не смог, то купил себе на запас тоже Кольбена, но только одну крышку с крыльчаткой (без корпуса). На ней тоже 30 мм. Изображение
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#8     Re: помпа 02 сен 2014, 15:11
Видимо потделка.А насчет коробки то там есть такая наклейка.
#9     Re: помпа 02 сен 2014, 16:02
Ну, если есть наклейка с голограммой (хотя сейчас подделывают и не такое), то значит в коробку положили не то. В каком магазине покупал ? И ещё. Если смотреть на фланец, то внутри виден торец вала. На самом торце вала что написано ? Хотя , если помпа установлена, то увидеть это проблематично. Если снята, то измерь диаметр самого вала. Должен быть 16 мм. Если диаметр такой, то как вариант - снять фланец и установить на вал старый фланец со старой помпы. Но ........
 [ Сообщений: 9 ]
