<<     Загорается лампа перегрева     >>
#11     Re: Загорается лампа перегрева 06 окт 2014, 10:43
датчик на температуру в приборке и на лампу перегрева один-два провода,уровня в бочке,если на датчике фишка фишка цела то при снятии должна упасть стрелка и лампа потухнуть,если провода отдельно то по отдельности обрубаются
была бы помпа закипел бы уже давно и это было бы без датчиков видно
#12     Re: Загорается лампа перегрева 06 окт 2014, 14:54
player 1 писал(а) :
Подозрительно, что датчик загорелся, когда машина уже немного прогрелась.
Такое бывает при малом уровне ОЖ в расш. бачке . Долей 100гр дистиллировки и напиши что изменилось . Уже проверено многими -ремонт без установки причины тупой заменой датчиков ,запчастей ,и т.д. дорог и не всегда эффективен.
В JN у меня 5 шт датчиков :
1- на мозги (в тройнике снизу )
2-на приборку в тройнике сверху ,дальний от мотора, датчик двойной -термоконтакт на перегрев(лампа на приборке горит-и пишит зуммер при 110 град.)-- и резистор на стрелку
3- на 1ю скорость карлсона -стоит на впускном коллекторе
4-на2 скорость карлсона -в радиаторе
5-термовременной выклычатель на пусковую форсунку, в тройнике сверху ближний к мотору .
На уровень датчик на дне расш. бачка .
#13     Re: Загорается лампа перегрева 06 окт 2014, 18:30
player 1 писал(а) :
Отсоединил датчик - лампочка гаснет
я чёто поспешил :Dа какой датчик ты отключал?если в бачке то для начала жижи долить,не поможет то замена бачка или забить
player 1:
Роман
Великий Новгород
31 окт 2013, 09:51
#14     Re: Загорается лампа перегрева 06 окт 2014, 18:47
Я могу ошибаться - у меня в мануале написано, что лампа с символом "ОЖ" может загораться при низком уровне жидкости или при перегреве системы охлаждения.
Жидкости ниже минимум, где-то до середины бачка - сейчас попробую долить и посмотреть результат. Отключал датчик, который на дне бачка - лампа погасла. Вроде бы это говорит о том, что дело в датчике, но как-то неспокойно. Я вообще после замены жидкости решил, что этот датчик пал смертью храбрых - бачок ОЖ и вся система охлаждения абсолютно пуста, машина заведена (заводил буквально на секунды, хотел проверить, работает ли датчик уровня) - а на приборке ничего не горит.
Я опасаюсь, что на самом деле срабатывает датчик перегрева от двигателя(зуммера не орет, если это важно), если сдохла помпа.
Эх, знать бы, что в проводку никто не лез жаждущими колхоза ручками...
#15     Re: Загорается лампа перегрева 06 окт 2014, 21:43
это или уровень мал или датчик уровня умер,проводка тут непричём
#16     Re: Загорается лампа перегрева 06 окт 2014, 22:12
Не сочти за трудность найти надпись MIN на бачке и нагнуться чтоб увидеть где заканчивается стрелка ,это никак не половина а гдет 3\4 по высоте . Либо долей ,либо скинь фишку ........
player 1:
Роман
Великий Новгород
31 окт 2013, 09:51
#17     Re: Загорается лампа перегрева 07 окт 2014, 11:57
Сергей, ну я все-таки не совсем кретин))
Жидкости было меньше надписи MIN.
Долил, без изменений. На этот раз лампа жидкости загорелась сразу после поворота ключа - соответственно, за перегрев можно не волноваться. Прокатился километров пять, посмотрел патрубки - все теплые.
После того, как завел машину, скидывал фишку с датчика - лампа на приборке гаснет.
Сегодня утром завел машину - все спокойно, ничего не горит. Выходит, и правда датчик глючит)
Надо будет заменить его при случае.
Я-то волновался, что действительно нечто серьезное могло сломаться)
Кстати, Сергей - не смог найти датчик на впускном коллекторе=/
player 1:
Роман
Великий Новгород
31 окт 2013, 09:51
#18     Re: Загорается лампа перегрева 07 окт 2014, 11:58
А датчик в бачке - он вообщ0е на что работает? На замыкание, на размыкание? Или как-нибудь на давление?
#19     Re: Загорается лампа перегрева 08 окт 2014, 21:02
Смотрим вложение , не подумал , по твоему году может и не быть автеркулинга .
Датчик в бачке -просто поплавок который замыкает контакты при малом уровне ОЖ.
Безымянный.jpg [ 109.01 КБ | Просмотров: 3645 ]
