<<     сюрприз в дороге     >>
#1     сюрприз в дороге 20 май 2014, 20:25
Сегодня возвращался с работы и за 200м от дома заморгала лампочка уровня ОЖ ,чуть погодя парок начал вырываться из под капота ..... Открыв капот вижу картину --шланг с блока на печку ссы... (льёть) на катушку зажигания и на АКБ . Пока разрезал шланг и вставил кусок трубы диам. 25 мм . Первый сюрприз от моей ласточки в подобном тоне . Завтра проверю крышку расширительного бачка на рабочесть клапана . Шланг изнутри катается черными катышками если потереть , что теперь все шланги менять ? Что скажете народ? И что можно поставить кроме оригинала?
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#2     Re: сюрприз в дороге 20 май 2014, 23:13
Насколько знаю, новый оригинал уже не все шланги купишь...
#3     Re: сюрприз в дороге 20 май 2014, 23:27
Экзист и автопитер предлагают ваг от 1900 до 5000руб :shock:
#4     Re: сюрприз в дороге 21 май 2014, 07:49
Серега, какой номер этого шланга?
#5     Re: сюрприз в дороге 21 май 2014, 10:34
Я поставилто, что в магазине дали рублей за 300... стоит нормально!
Серега, а что тебя в экзисте аналоги то не устраивают от 200 до 280 рублей у меня открывается? Или я опять не про тот шланг? 893 819 371 А шланг системы охлаждения напор. магистр.
#6     Re: сюрприз в дороге 21 май 2014, 10:40
893 819 371 А
посмотрел в каталоге лемфёрдер. Вот такой у него номер по их номенклатуре 14253 01
Но,к сожалению, снят с производства в 2009 году и уже вряд ли где-то можно найти. А вот шланг обратки с печки лемфовский я нашел, пока еще можно успеть купить.
Сомнение в их качестве видимо останавливает
#7     Re: сюрприз в дороге 21 май 2014, 19:10
Александр ответил . Шланг тот самый , Валерий а что за фирма ?
#8     Re: сюрприз в дороге 21 май 2014, 22:46
Да я и не спрашивал, когда срочно надо я просто в магазине покупаю, что есть. Если на нем что то написано завтра гляну, ежели вспомню :D ;)
Ком:
Антон
Узловая Тульская обл.
06 авг 2010, 11:08
#9     Re: сюрприз в дороге 22 май 2014, 07:34
Я таким макарам все шланги поменял брал что было в магазине самый дорогой если мне память не изменяет 500руб с клапоном на печку.
#10     Re: сюрприз в дороге 27 июл 2014, 23:47
Вот и я поменял --JP лопнул через неделю :shock: , предвижу вопрос --крышка бачка начинает травить при 1.2 атм .
