| Kрышкa бачка: kak вскрыть и прочистить http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=17&t=8808 |
Страница 1 из 8 |
| Автор: | zonych [ 05 май 2014, 11:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Kрышкa бачка: kak вскрыть и прочистить |
Проверял систему охлаждения на герметичность (воздухом, 1 бар). Нашел 2 косяка: сечет из под датчика на радиаторе (прокладка под замену) и из под крышки бачка. Промыл крышку - вроде не спускает теперь (чтоб нормально проверить надо прокладку датчика заменить и проверить падение давления минут за 10). Но все-равно как-то стремно. Вопрос: можно ли крышку эту вскрыть и прочистить? (С трудом предстравляю чего там может сломаться, а вот гуана в бачке было полно). Как вскрыть не сломав? Или проше поменять на новую? |
| Автор: | zhenek [ 05 май 2014, 12:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Kрышкa бачка: kak вскрыть и прочистить |
конечно
| Автор: | valerun [ 05 май 2014, 12:32 ] |
Андрей, крышка то у нас с клапаном на 1,5 бар. Я сам не разбирал, но проверял работу клапана. |
| Автор: | plumbum [ 05 май 2014, 16:02 ] |
Крышку плотно закрути и качни в бачок. Клапан при 1,2-1,5 бар должен стравливать. А при небольшом разряжении наоборот внутрь бачка воздух пропускать. А новая ещё не известно как работать будет. |
| Автор: | zonych [ 05 май 2014, 20:40 ] |
Так и делал. Стравливала только она всегда и до нуля (пока не промыл её как-то). От сюда и вопрос был как промыть её конкретно и надо ли этим заморачиваться |
| Автор: | plumbum [ 05 май 2014, 22:13 ] |
Как-то давно у меня родная крышка начала тоже стравливать. Как только жижа начинала нагреваться и немного расширяться, так сразу слышно, как воздух потихоньку пшикает. Пробовал промыть, карбклинером пшикал - толку ноль. Купил на разборке (в Финляндии) б\у оригинал. При мне её и проверили. До сих пор работает.
| Автор: | Александр1981 [ 06 май 2014, 03:57 ] |
а нет возможности людям там же заказать? Связь, Игорь, сохранилась? |
| Автор: | serzh76 [ 06 май 2014, 18:03 ] |
TOPRAN -НЕ БЕРИТЕ !!! Кака полная .! |
| Автор: | zonych [ 06 май 2014, 22:20 ] |
Если буду брать, то VAG. |
| Автор: | plumbum [ 07 май 2014, 22:20 ] |
там же заказать
У тебя проблемы с крышкой ?
| Страница 1 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
