Да не Игорь, я так понимаю она должна травить при избыточном давлении которое должно возникать при перегреве. Я правильно понимаю? Что за сайт и спасибо за номер! 200 руб в Экзисте резиночка то у меня стоит!
Сегодня разжился на халяву расширительным бачком ВАЗ-2110. Сделал из него приспособу для проверки старой крышки. Правда, в бачке три лишних отверстия, которые пришлось заглушить. Накрутил крышку, подсоединил компрессор. При 1,1 выключил компрессор. Тишина, воздуха не слышно. Качнул ещё. При 1,3 сработал клапан. Слышно, как клапан воздух травит. Компрессор продолжал работать, а стрелка так и стояла между 1,3-1,4. Так что, крышка-то рабочей оказалась . Значит дело точно было в резинке. Снял с машины крышку, с которой езжу. Провел её проверку. Выше 1,4 стрелка не ушла. Это радует балтийских моряков ! P.S. Андрей, так что курочение крышки откладывается. А жаль ! Самому интересно, как же там закреплено ?
