<<     50-70 градусов... До 90 не дотягиваю.     >>
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#21     Re: 50-70 градусов... До 90 не дотягиваю. 19 авг 2014, 00:18
После переборки двигателя, обнаружил, что на трассе температура держится около 75-80 (считай как у Евгения, фото вверху). По городу около 90. До переборки на трассе тоже было под 90, но там вся система охлаждения зас-на была антитечью.
На холостом проверял после ремонта: патрубки нижний/верхний грелись как надо. Хотя это 2 месяца назад было... В общем, прежде чем дальше патрубки лапать и прочие финты ушами делать, хотелось бы узнать какая температура должна быть при ~20 градусах за окном и при равномерном движении по трассе 100-130 км/ч?
#22     Re: 50-70 градусов... До 90 не дотягиваю. 19 авг 2014, 08:16
20*С чего?+ или - ? 90* и должно быть. А ты термостат менял?Я свой заменил так тоже, по трассе теперь ниже держит. К зиме надо выкинуть его.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#23     Re: 50-70 градусов... До 90 не дотягиваю. 19 авг 2014, 10:31
20*С чего?+ или - ?
плюса. Не в Сибири же езжу. ;)
90* и должно быть.
Всегда, в том числе и по трассе?
Нет, не менял. Очистил от антитечи и прочего "добра" и назад заткнул. Что, похоже пора под замену его пустить? Странно только что нижний патрубок на холостых до 85-90 не грелся...
#24     Re: 50-70 градусов... До 90 не дотягиваю. 19 авг 2014, 12:45
Отлаженная система охлаждения держит одну температуру что по трассе, что по городу (ну кроме работы на ХХ разумеется). На старом термосе у меня так и было...и вот до хвастался. Обычно клубни считают при такой проблеме его виновником. Ну и сам рассуди, если он открывается раньше или не до закрывается.
#25     Re: 50-70 градусов... До 90 не дотягиваю. 20 авг 2014, 22:16
В основном по трассе держит 90 или чуть меньше, визуально 88-89. В городе сначала поднимается до 92 примерно и после включения вентилятора опускается опять до 90, далее если двигаться в пробке то держит 90. На температуру в пробке влияет чистота радиаторов и производительность помпы, если помпа качает плохо то вентилятор будет срабатывать позже, температура держится выше примерно в районе 95. Двигатель при 80ти тянет плохо, так-же при 105-107 тоже тянет похуже. Тянет как положено только в районе 88-92, где-то так.
Патрубок нижний только после стоянки долго не прогревается, все последующие открытия термостата происходят быстрее.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#26     Re: 50-70 градусов... До 90 не дотягиваю. 20 авг 2014, 22:51
Спасибо. Хммм, придется термостат махнуть...
 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
