<<     50-70 градусов... До 90 не дотягиваю.     >>
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#1     50-70 градусов... До 90 не дотягиваю. 18 мар 2014, 12:45
Всем привет! Прочитал много тем про систему охлаждения, но такого не нашел к сожалению.
Дело в том, что хочу разобраться в своей системе охлаждения. Правильно ли работает она?
Поменял: датчик охлаждающей жидкости 3-х контактный
термостат.
стабилизатор напряжения в приборной панели (купил аналог "перевертыш")
И все равно у меня на приборке показывает при выключенной печке 70 гр, а при включенной 50. Что делать? Заранее спасибо огромное.
P.s. печка греет хорошо. Новый термостатфирмы Wahler.И еще - не знаю, важно или нет - когда дождь идет и двигаюсь в пробке - капотдымится - влага испаряется)
#2     Re: 50-70 градусов... До 90 не дотягиваю. 18 мар 2014, 13:12
Таких тем полно было
Какой фирмы датчик поставил? На дешевый китайский особой надежды нет.
Jack2392 писал(а) :
Новый термостат фирмы
Варил термостат перед установкой? Замерял температуру открытия в кастрюльке? То,что он новый, не говорит о том, что он рабочий
Срабатывает ли карлсон? Сколько градусов показывает термометр на приборке при его срабатывании?
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#3     Re: 50-70 градусов... До 90 не дотягиваю. 18 мар 2014, 13:15
оу... [bgcolor=rgb(246, 246, 246)]термостат фирмы Wahler - вроде на конвейере его ставили.[/bgcolor] Не варил его точно. Карлсон? Сегодня попробую поднять температуру и напишу, на какой температуре срабатывает
#4     Re: 50-70 градусов... До 90 не дотягиваю. 18 мар 2014, 13:16
И еще: чтобы точно исключить, что это не в приборке дело (сам термометр, стабилизатор) я брал у кореша заведомо рабочую приборку. Благо, перекинуть её с одной машины на другую занимает 10 минут
#5     Re: 50-70 градусов... До 90 не дотягиваю. 18 мар 2014, 13:22
То, что ставили на конвейере 20 лет назад не говорит ни о чем. Сейчас г...но а не запчасти. Я эти wahler-ы менял раз в год, постоянно температуру не держали. ВАГовский бракованый попался, перестал работать нормально через пару месяцев. Сейчас езжу около года с Валео, работает, тьфу-тьфу-тьфу. Лето покажет. Не везет мне с термосами.
Фирму-производителя датчика температуры ты так и не написал. И ты уверен,что этот датчик на приборку, а не на мозги? я не шарю в твоем моторе. А ты? ;)
#6     Re: 50-70 градусов... До 90 не дотягиваю. 18 мар 2014, 14:35
Плохо Жень читал. Правильно тебе тезка пишет - то что ты купил новое, поставил и успокоился не о чем не говорит. Нужно все проверять. Тестировать саму систему охлаждения на ХХ с подробным описанием. Об этом здесь писали много раз.
#7     Re: 50-70 градусов... До 90 не дотягиваю. 18 мар 2014, 14:50
Для начала проверь показометр на правильность показаний . Либо термометр, либо сопротивления вместо датчика на стрелку в 660Ом (стрелка меж точек "холодный двиг.) и 58 Ом ( меж точек горячий двигатель) .
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#8     Re: 50-70 градусов... До 90 не дотягиваю. 18 мар 2014, 18:41
Вот это обязательно сегодня вечером проверю.
Что сделал 2 часа назад:
На стоянке завел авто, стрелка стала подниматься. Горячий верхний шланг, нижний слегкааа теплый, на 70 гр. по всему видимо открылся термостат и нижний шланг стал практически таким же горячим, как и верхний. Через минут 7-10 температура 90-93 гр. - включился вентилятор.
Т.е. значит всё хорошо, так???
НО! Начинаю ехать, и мне датчик начинает показывать 50 гр. Что же это такое? Т.е. когда стою - все норм, когда еду - стрелка падает? Опять стабик на панели приборов или проводка??
P.s. датчик температуры 3-х контактный фирмы Beru
Jack2392:
Калининград
09 дек 2012, 22:59
#9     Re: 50-70 градусов... До 90 не дотягиваю. 18 мар 2014, 18:45
Я думаю, если мб проводка - закоротить 3-х контактный датчик, т.е. температура будет ~120 гр, проехаться, может быть всё-таки напряжение на приборке падает??? Хотя ее пропаивали на той неделе.
#10     Re: 50-70 градусов... До 90 не дотягиваю. 18 мар 2014, 19:15
Проблема случайно не после "пропая" началась ? Судя по описанию прогрева , некорректен показометр , а с системой охлаждения порядок . У меня в холодное время года температура по трассе падает до 80 , картонку втыкаю (помогает частично ) термостат СВАГ . При работах с приборкой может просто сбили настройку прибора. И на сколько стабилизатор поставили? надо 10В по + .
 [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
