<<     Греется двигатель     >>
sergio3538:
Сергей
Псков
05 фев 2014, 11:17
#1     Греется двигатель 12 мар 2014, 18:50
Греется ОЖ через 2 мин. после запуска двигателя. Верх (патрубки) весь горячий низ холодный. Поменял термостат. Оказалось меняный тоже рабочий - проверял в кипятке открывается. Не знаю что делать. Помогите кто нибудь.
Сергей, Срочно заполни профиль! Тип двигателя и конфигурацию, откуда ты, возраст. Модер.
#2     Re: Греется двигатель 12 мар 2014, 19:42
Ну и что, я так бывает и до работы доезжаю - 25 минут??? А что значит - греется??? Температура то какая?
sergio3538:
Сергей
Псков
05 фев 2014, 11:17
#3     Re: Греется двигатель 13 мар 2014, 11:38
Температура больше 90 а вентилятор не включается т.к. до датчика не нагревается
#4     Re: Греется двигатель 13 мар 2014, 11:42
А печка греет ? Я бы проверил показометр температуры в приборке на точность (по нему определяешь температуру ?) прислонив к тройнику термопару или жидкостный термометр . Ну и надеюсь ОЖ залито по отметке на расш. бачке.
#5     Re: Греется двигатель 13 мар 2014, 11:47
Ну опять как клещами надо вытягивать!!! Больше 90............, а на сколько?????? Ты можешь нормально написать?
Нормальная температура и есть 90-92 гр, а вентилятор сработает на 97.
#6     Re: Греется двигатель 15 мар 2014, 15:55
Сергей (sergio3538), здесь столько про это написано - читать не перечитать! Тестируй систему охлаждения на Холостом Ходу с подробным описанием нагрева патрубков, показания температуры, подачи воздуха с печки и срабатыванием вентилятора. А пока можно вот почитать:
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=17&t=5188
ДёТа:
денис
Смоленск
21 дек 2013, 19:15
#7     Re: Греется двигатель 05 янв 2015, 16:44
Доброго времени суток уважаемые форумчане! У меня чем то похожая беда :cry: Поехал сегодня сутра в другой город, всё было хорошо, но через 50 км заметил что температура дв. почти 120. ОЖ выкипала из бачка. Пощупал нижний патрубок холодный, верхний горячий. Решил что термостат, поменял, у меня как раз новый был). Залил антифриз (зелёный) завожу, температура под 100 и ползёт начинает опять кипеть. Нижний патрубок всё равно холодный. Думал пробка, снимаю шланг с печки ртом продуваю в бачок пока не потечёт с печки и со шланга, не помогает. Снимаю этот же шланг на заведённом двигателе, а там тишина, так вытекает чуть из печки самотёком( У кого какие идеи?
ДёТа:
денис
Смоленск
21 дек 2013, 19:15
#8     Re: Греется двигатель 05 янв 2015, 16:51
Забыл написать, печка дует холодным карлсон не срабатывает!
#9     Re: Греется двигатель 05 янв 2015, 17:19
На холодную в расширительном бачке булькает пузырьками воздуха ? Если нет то помпа не качает ...
ДёТа:
денис
Смоленск
21 дек 2013, 19:15
#10     Re: Греется двигатель 05 янв 2015, 17:25
Вроде ни чего там ни булькает, ни на холодную ни на горячую. А что с помпой может быть, подшипник вроде цел?
 [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
