ребята у меня стоит такой же датчик но правда с одной клемой проблема заключается в том что при повороте ключа зажигания на холодном двигателе и возвращением его в обратное положение т.е. выкл зажигание у меня срабатывает вентилятор хотя двигатель я даже и не запускал подскажите в чем может быть причина данной неисправности???? сам датчик или еще что то?? перепробовал много вариантов т.е замена реле вентилятора отключал клемы датчика что находится на радиаторе а он все равно продолжал работать пока реле не отработает определенное время!
с датчиком меня обломали прислали вместо 110 градусов на 70 градусов но у меня каким то загадочным способом старый реанимировался теперь все работает как и прежде
