<<     бред с печкой     >>
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#1     бред с печкой 28 янв 2014, 14:16
всем привет ситуация такая .снимал корпус печки переклеивал заслонки паролон старый весь сыпался печка не грела .после переклейки и сборки корпуса печки ,печка один фиг негреет и пробку воздушую прокачивал и и морду в верх при прокаче задирал.результат на холостых воздух из печки чуть теплый газу даш тыщи2 печка начинает греть .смутило еще одно что вентилятор часто срабатывает хоть и наулице сейчас -15. :?: :?: :?: :?: :?:забыл сказать что при поиске проблемы была заменена помпа со старой помпой было тоже самое.
#2     Re: бред с печкой 28 янв 2014, 15:15
Леш, ну это говорит о том, что пузырь в печке сидит. Надо на работающей снять хомут на выходном патрубке и стянуть верхнюю часть шланга, чтобы выпустить воздух (хорошо бы еще и газануть при этом!), а потом надеть обратно. Да, а антифриз у тебя не уходит?
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#3     Re: бред с печкой 28 янв 2014, 16:03
качал таким образом (валер я сам автомеханник все эти приколь с прокачками знаю)машина не моя соседкина но такаяже как у меня доин в один даже год один и тотже.антифриз неуходит
#4     Re: бред с печкой 28 янв 2014, 17:30
А шланги на печку не перепутаны ? (обратка ближе к АКБ )
#5     Re: бред с печкой 28 янв 2014, 17:36
Тоже самое и у меня.Греет, но слабо. Летом буду заниматься.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#6     Re: бред с печкой 28 янв 2014, 18:01
шланги как положенно
drew3000:
drew3000
26 апр 2010, 15:54
#7     Re: бред с печкой 28 янв 2014, 20:18
...а если радиатор печки забит например ?
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#8     Re: бред с печкой 28 янв 2014, 20:38
снимаеш шланги с печки не течет с них чуть газу с подачи потекло.
#9     Re: бред с печкой 28 янв 2014, 20:55
Все больше это похоже на помпу. Циркуляции нет, помпа не работает. Обороты увеличили, немного потекло, думаю что это помпа.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#10     Re: бред с печкой 28 янв 2014, 21:38
я тоже так думал и поменял ее но непомагло :cry:
 [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
