Поменял радиатор печки,на ABT,греет- оченьслабо, теперь вспоминаю ,что на большой стальной заслонке (зима -лето) та что с большими дырками обсыпался полностью поролончик (чистая пластина),старый радиатор был заглушен так как тек. На В3 когда то менял и клеил поролон или что то подобное-печка работала отлично. У меня ADA (печка работает отлично)- температура патрубка на входе радиатора +84C на выходе + 80 C,(мерял безконтактным термометром) у проблемной ауди сына - показатели примерно такие же.Засунули поролон перед вентилятором (в шахту) проходимость воздуха упала но всеравно - непомогло. Теперь вопрос: если этот поролончик имеет такое значение какой дожен быть толщины, продуваться или исползовать другой материал? Исамый главный зимний вопрос: есть возможность добраться к заслонке не снимая торпеды? Или хотя бы не снимая сам радиатор,сливания ОЖ и.т.д.? Заранее всем благодарен!
До заслонки добратся не трудно.нужно снять бордачёк и сразу за ним есть воздуховод(на нём мотор печки стоит и ЭБУ)сняв этот воздуховод будет видна заслонка!я её алюминивым скотчем обклеил доступ только с одной стороны. По ходу можно и остновную обклеить на самом воздуховоде.только снимай его акуратнее он на мет скобах мне пришлось две сломать так как доступа к ним оч мало!
Юра! Спасибо! Помню о скобах.Самое обидное что хотел показать малому класс разборки и преимущество старой доброй классики а о заслонках совсем забыл,профессионал ,блин...
