| Проблема, помогите мужики!!! http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=17&t=8375 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Дмитрий89 [ 25 ноя 2013, 18:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема, помогите мужики!!! |
всем привет. Странно греется машина_ 1) до 70 прогревается как и всегда. 2) с 70 до 90...провал. Минут через 20 доходит до 90. 3) После чего, доходит и до 100 практически. (при езде в 80-100км/ч) 4) Как доходит до 100 начинает мигать значёк перегрева на приборке. 5) Датчик не срабатывает (в чем самая проблема). Поменял уже 2 датчика, думаю что и старый был рабочий. До этого производились работы_ 1) замена прокладки ГБЦ 2) замена компенсаторов 3) замена колпачков 4) зам масла и естественно датчиков. 5) антифриз просто долил. Может ли проблема как то быть связана с ремонтом ГБЦ??? [bgcolor=rgb(255, 255, 255)]Audi 80 1.8S 90л.с SF 88г.в[/bgcolor] [bgcolor=rgb(255, 255, 255)].[/bgcolor] |
| Автор: | dost [ 25 ноя 2013, 19:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема, помогите мужики!!! |
Датчик на радиаторе?А радиатор то горячий? |
| Автор: | Дмитрий89 [ 25 ноя 2013, 19:03 ] |
да на радиаторе. Чесно, радиатор в этот момент не трогал. Как помниться при первом датчике, когда менял_ он был горячий) Печка работает...ташкент! |
| Автор: | nikell23 [ 25 ноя 2013, 20:11 ] |
А если менял датчик на радиаторе, а это датчик включения вентилятора, то сам вентилятор то работает??? Потрать немного бензина , заведи и на ХХ на месте понаблюдай. Я уже где то описывал но повторюсь. Заводим, щупаем шланги верхний на радиаторе, и нижний на радиаторе - естественно холодные. Ждем, температура по показометру около 50, щупаем вехний горячий нижний еле теплый, ждем, 90 градусов, оба шланга нижний и верхний горячие. Ждем дальше, около 96-100 градусов включается вентилятор (и ничего не мигает!!! ) Вентилятор должен немного поработать и выключиться. Ждем далее, через некоторое время вентилятор снова должен включитьсяи проработав некоторое время отключится, и т. д. Если что то не так, вот тогда надо копать. PS Мигает это когда 115-120 градусов, если конечно датчик нормальный, Это уже не норма!!!! |
| Автор: | Дмитрий89 [ 25 ноя 2013, 20:29 ] |
да сам вентилятор рабочий_проверял! Всё вами выше описанное у меня было раньше, до ремонта ГБЦ. Теперь 100 почти вентик не включается и в придачу мигает значёк перегрева двигателя! |
| Автор: | valerun [ 25 ноя 2013, 20:33 ] |
Когда проверял - сейчас или до ремонта? Сними фишку с датчика и коротни контакты - сработает вентилятор, тогда проверил, но чудес то не бывает, значит тогда датчики плохие, т.к. они просто замыкают контакты после достижения температуры!!! |
| Автор: | Дмитрий89 [ 25 ноя 2013, 20:46 ] |
Сейчас проверял Валерий. Тогда 2й вопрос, почему перегрев мигает, если раньше не было? |
| Автор: | Дмитрий89 [ 25 ноя 2013, 20:54 ] |
можно как нибудь датчик проверить рабочий аль нет, 420руб всё таки) |
| Автор: | zhenek [ 25 ноя 2013, 21:21 ] |
у меня лампа тоже моргала,стрелка меньше стала показывать,поменял датчик на приборку |
| Автор: | AUD1ST [ 25 ноя 2013, 21:30 ] |
Закипятить его в чайнике или на плите, подключив аккумулятор и лампочку.
