Тогда 2й вопрос, почему перегрев мигает, если раньше не было
Я когда калибровал показометр, вот так http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=43&t=7177 замигала лампа перегрева (она иногда и на ходу подмигивала). А тосол в открытой банке (когда нет давления) кипит всего при 107 градусах. Ясно что датчик брешет, замыкается при 107 градусах вместо положенных 120. Заменил датчик!
насколько я правильно понял, мы так и не выяснили исправны ли датчик карлсона и ДТОЖ что на приборку. Судя по описанию последний точно умер:
Дмитрий89 писал(а):
Как доходит до 100 начинает мигать значёк перегрева на приборке.
а выше написано, что при 100 не чего не мигает! Я не увидел описания автора тестирования Системы охлаждения на ХХ как предлагалось. От чего запитана лампочка перегрева? Я вот про нее вроде не встречал на форуме.
"Верной дорогой идете товарисч" Не скажу за SF ,а на моем РМ за работу лампы отвечает датчик "ОЖ на мосх" рядом с ДТОЖ в тройнике у двигателя. Симптом, кстати, хреновый может быть связан с воздушной пробкой в головке результат замены прокладки ГБЦ.
вот 3. VAG 049 919 501Е или В , двухконтактный, белый. Комбинированный. 1.Термовыключатель на 120С. Внутри нормально открытый контакт, который замыкается при 120С на массу. 2. Терморезистор (НТС) для показомера на приборку. Звонится на массу 1000ом при 20С и плавно снижается сопротивление до 350ом при 50С и 100ом при 90С. Предназначен: 1- для включения сигнальной лампочки перегрева на приборке. 2- для стрелочного прибора показа температуры ОЖ. Обычно находится на патрубке сверху, дальний от мотора. Взято с http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=299589
Если есть датчик уровня ОЖ в расширительном бачке то моргать может из-за него . У меня было такое -на горячую начинала мигать если стоишь на месте. Вылечивается доливом буквально 20 куб шприца.
