<<     Где тепло?     >>
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#1     Где тепло? 16 сен 2013, 16:14
Привет всем! После замены термостата и антифриза плохо греет печка.Термостат поставил такой же какой и стоял.Воздух прогнал весь,крышка на бачке закручена до конца(как мне посоветовали).До этого грела аж руку обжигало с воздуховодах.
#2     Re: Где тепло? 16 сен 2013, 17:43
TED писал(а) :
Воздух прогнал весь
Макс, чудес не бывает... скорее всего не весь воздух выгнал. У меня правда тоже после этих процедур прохладнее стало и сейчас заменил сначала помпу (потекла), а потом и радиатор печки (видимо он подсыхает во время замены ОЖ и потом не отмокает, а забивается... , готовься :(
#3     Re: Где тепло? 16 сен 2013, 18:05
Мужики, не смейтесь, не держите за идиота, но ОЖ очень конкретно влияет на температуру печки. Сам не пойму почему, вроде и температура по прибору 90* а тепла нет. Вопрос в том что залито было и что залил. Как то уже говорил об этом, после воды в УАЗ залил антифриз, стал мерзнуть. Нет пробки воздушной, все отлично но холодно. Водитель в ЗИЛ-433104 тоже зали такой, замерз пока не перешел на воду. Я нашел тосол и вместо антифриза его залил, стал в рубашке ездить. Уже на АУДИ сын тоже так попал, и я вспомнил про то что описал, сказал ему. Он залил что положено антифриз G11 помоему и стал париться. Почему такое не пойму, но так было.
#4     Re: Где тепло? 16 сен 2013, 19:50
Володя в моем случае лью одно и тоже с 1998 года, но все же почувствовал разницу после работ... вот теперь посмотрю, как будет зимой?
#5     Re: Где тепло? 17 сен 2013, 06:41
а у меня наоборот- после такой процедуры жарче стало. Правда и на улице тепло. :)
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#6     Re: Где тепло? 17 сен 2013, 14:38
Вот и не знаю что и делать.Я ведь термостат поменял по совету якобы у тебя подклинивает и грелась.Когда сняли термостат проверили оказался рабочим,вот говорят ставь тогда обратно его(старый).
#7     Re: Где тепло? 17 сен 2013, 16:26
а новый то проверял перед установкой?
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#8     Re: Где тепло? 17 сен 2013, 16:49
Нет,понадеялся что новый.
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#9     Re: Где тепло? 18 сен 2013, 14:32
Я кажется догадываюсь в чем дело! Сегодня попробывал включил 3,4 скорости а дует плохо,т.е мотор крутит нормально а не дует.Когда переключаешь положение заслонок то поток воздуха не меняется,думаю либо тяги заслонок либо на них осыпался поролон.Кто что думает?
#10     Re: Где тепло? 18 сен 2013, 16:21
Макс, присоединюсь к тебе... давай помучаем остальных, пусть распишут как у кого дует.
Вот здесь надо бы как то определиться с силой дутья!!! Дело в том, что у меня давно дутье пропало... через центральные дефлекторы раньше вроде прилично дуло и при положении переключателя вверх (на лобовое) и на 2 скорости..., а потом все хуже и хуже стало... Я тоже подумал, что заслонки обсыпались.... но вот недавно разобрал все и обнаружил, что заслонки то еще все целы!!!??? Ну, конечно они старые и под руками начали обсыпаться, конечно переклеил, но дутья так и не получил!!! Все тяги работают, заслонки двигаются... Вентилятор там вроде шумит..., пробовал его отдельно включать - крутится вроде нормально (пробовал палкой тормознуть - не очень то и тормозится...), только вот с какой скоростью он должен крутиться??? Я тогда не стал упираться в него, т.к. его то снять не проблема. Если включаешь на 4 скорость, но при положении "вверх" слышишь, как прилично шумит воздух за центральной консолью, а в дефлекторах чуть....., а ведь там в этом положении щель сантиметра 2-3. Вот если переключить на третье положение - "везде" тогда и в центральные дефлекторы дует. И это при любом положениизаслонки Гор-Хол. Раньше то на 4 скорости вообще сдувало и пыль выдувало вместе со стеклами... :D Все это хорошо запмнилось, потому что центральные дефлекторы зимой частенько направлял вверх , чтобы заднее стекло быстрее оттаивало.
Короче, расскажите, как у вас дует?
