<<     термостат!!!!     >>
shyrik:
Могилевская обл. РБ
02 сен 2013, 20:37
#1     термостат!!!! 09 сен 2013, 19:06
Всем добрый вечер!!!!!Сегодня ехал в город,температура на приборке показывала всю дорогу чуть ниже 90гр.Ехал назад начала подниматся за 100.Остановился посматреть.нижний патрубок теплый а верхний не дотронуться.проехал примерно около километра и и стрелка начала на глазах уходить ниже 90гр,на буквально на пару минут ,затем опять вверх.Так вот я думаю может ли подклинивать термостат на открывание?Раньше стрелка до 100 не когда не доходила(вентил.срабатывал),а здесь при 100 и вентилятор молчит.
#2     Re: термостат!!!! 09 сен 2013, 21:12
Может подклинивать.
#3     Re: термостат!!!! 10 сен 2013, 08:05
да запросто
shyrik:
Могилевская обл. РБ
02 сен 2013, 20:37
#4     Re: термостат!!!! 10 сен 2013, 19:27
Сегодня с работы ехал заметил что как только завел стрелка температуры сразу поднялась на 50 проехал метров сто упала назад!!!!!!Может ДТОЖ глючит?
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#5     Re: термостат!!!! 10 сен 2013, 20:24
shyrik писал(а) :
Может ДТОЖ глючит?
Где-то проводка глючит похоже.
#6     Re: термостат!!!! 11 сен 2013, 04:30
Тезка гадать можно до пенсии. Надо все проверять. Тестируй систему охлаждения на ХХ, проверяй ДТОЖ- скидывай фишку и замыкая смотри на стрелку.
shyrik:
Могилевская обл. РБ
02 сен 2013, 20:37
#7     Re: термостат!!!! 11 сен 2013, 10:24
Только что проверял когда открывается термостат!!!Термостат по приборке открывается где то около 65-67 :shock:А карлсон врубается около 70гр :shock:.А на ходу темпер.показывает 100 и карлсон молчит!!!!Может скорее всего датчик глючит? :evil:
#8     Re: термостат!!!! 11 сен 2013, 10:49
да скорее всего. Ты пробовал его проверить? Здесь есть инфа как это делается, не помню где.
shyrik:
Могилевская обл. РБ
02 сен 2013, 20:37
#9     Re: термостат!!!! 11 сен 2013, 11:30
ткните носом в ссылку плиз !не могу найти :!:
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#10     Re: термостат!!!! 12 сен 2013, 07:05
Вот читай http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=17&t=6074
 [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
