| жидкость выбивает в бачок http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=17&t=8087 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | миша37 [ 02 сен 2013, 22:36 ] |
| Заголовок сообщения: | жидкость выбивает в бачок |
что-то моя старушка совсем сдает. менял головку и впускной колектор. решил пока тосол не заливать а залил воду заодно и промыл так как машина стояла года 4. кое как нашел искру и отрег.зажигание.после работы на холостых сильно греется. думал воздух. с печки скидывал шланг--тишина.убрал термостат---вода пошла но что-то слабовато. больше чем на 6км не ездил-вроде нормально и печка хор.греет.но стоит минут 20 постоять на холостых то греется и из расширительного бачка струя воды--у меня на нем дырка с иголку. заглушишь двиг. и слышно как вода уходит.крышку если сразу снять то чувствуется хорошее давление и верхний патрубок с радиатора тоже твердый. из глушака дыма практически нет--только на холодную. в расшир.бачке пятен масл.нет. на клапан.крышке тоже чистое масло.может ли из-за впускного колектора--его ставили без меня--может не дотянули а я вот и не проверил. у меня осталось после целого дня на форумах всего 3 версии. прокладка(хотя ставил на герметик)---помпа(плохо качает)----и сам бачок--так как в нем дырка с иголку--но всеже и через нее засасывает воздух.других вариантов не вижу--и на сайтах ни чего не нашол. одна проблема проходит---две других появляются.машину купил весной--скоро зима---имеет она меня жестоко |
| Автор: | миша37 [ 03 сен 2013, 07:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: житкость выбивает в бачок |
сегодня попробую снять выпускной с печки и на средних оборотах посмотреть с каким давлением идет житкость но пока не знаю под каким напором она должна течь. и надо будет холодной сваркой заделать эту дырку на расш.бачке |
| Автор: | nikan [ 03 сен 2013, 08:32 ] |
Дырку в бачке обязательно убрать надо и заодно помпу проверить надо. |
| Автор: | миша37 [ 03 сен 2013, 15:37 ] |
сегодня вот чего делал. снял шланг с печки и открыл крышку бачка. поставил средние обороты и вижу что вода циркулирует хорошо . проганяю воду и постояно доливаю в бачок потом быстро ставлю шланг и затягиваю. так же сделал со вторым шлангом. проганял литров по 5 на каждый. оставил работать на холостых. крышка бачка открыта и бачок целый. когда температура подошла к 70 и снова стало выпирать при добавлении газулькой только усилилось. выбросило литра 3. утром смотрел крышку клап и щуп-все внорме. у меня когда на волге 24. пробило то белый дым и в подоне залило и также крышка была белая. что делать и куда идти не знаю. грешил на помпу-но при добавлении оборотов из печки напор прибавляется. остается одно---головка - но хочется быть увереным---снимать не лень--просто знать причину |
| Автор: | миша37 [ 03 сен 2013, 15:47 ] |
и что ни страно--это присходит всегда на 70гр. не виноват ли какой датчик--у меня их только выкинуть. на всякий случай рукой на ощуп проверяю--чтобы не перегреть. датчиков на тройнике к головке 3 штуки. 2 сверху и 1 снизу и все 2 клейм. и один еще на радиаторе Миша, напиши в профиле тип двигателя, а не рассказ про лампочку. Модер. |
| Автор: | миша37 [ 03 сен 2013, 21:12 ] |
сегодня вот прочитал еще одну тему. если прокладка пробило то...--- шел бы дым с глушака-у меня нет. вода в потдоне---у меня нет. газы в ох.---а на счет газов я сомневаюсь..если газы-то у меня как заведешь в бачке бы пошли пузыри а у меня минут через 15 начинает выпирать большим пузырем с интервалом около 2 секунды. может я уже себя накрутил по полной вот и мерещется.ведь вода и тосол две вещи разные.надо залить тосолу а там будет видно---правда если не то---то 600р на ветер Миш, 1,8 это не тип двигателя!!! Тип двигателя это первые две три буквы в начале номера двигателя!!! Модер. |
| Автор: | Dober [ 03 сен 2013, 22:50 ] |
Пробовал заводить с открытой крышкой с прогревом и когда уже прогрета, в моем случае ничего не выбрасывает даже при срабатывании вентилятора охлаждения радиатора, пар только идет чуть из бачка как из чайника который скоро закипит и все. На твоем месте я бы залил антифриз зеленый G11, закрутил крышку и не парился, конечно воздуха быть не должно в системе. |
| Автор: | bmg1968 [ 03 сен 2013, 23:10 ] |
Зачем прокладку на герметик ставил? какой дебил научил? когда головку снимал привалочные области от старого хлама и остатков старой прокладки очищал до чистого металла? При снятой головке плоскость у ней проверял на поведеность? головку затягивал динамометрическим ключом? головку проверяли на трещины между цилиндрами? кажется еще раз снимать придется.Ну и болты головки новые нужны. холодная сварка на расширительном бачке держаться не будет, отвалится уже в октябре.закажи бачек новый самый дешевый джипи груп за 600 р. помпу не трогай, качает она и пусть качает. Пишешь что дым только на холодную, дык и на холодгую его не должно быть. если белый - по любому тосол или вода в камере сгорания, серый - колпачки. Вобщем, если голову снимал - делать надо все - и клапана притирать, и колпачки менять, если плоскость кривая - отфрезеровать-отшлифовать, чтоб не было мучительно больно за бесцельно снятую и поставленую гбц. |
| Автор: | миша37 [ 04 сен 2013, 06:55 ] |
заводил с открытой крышкой--минут 15 тишина в бачке--как начинает прогреваться то появляется пар ну и потом выгоняет большим пузырем.подымал левую сторону выгонял воздух--ничего не помогает. а головку брал с рабочего движка и все зачищено до блеска и проверено.только посоветовали на герметик--но потом узнал что этого не нужно |
| Автор: | миша37 [ 04 сен 2013, 09:43 ] |
вот еще темку почитал. если где микро-трещина то на холодную все нормально а при нагреве трещинка расширяется и газы в ох. попадают. похоже на мою ситуацию.у меня на холодную все гуд а как нагреется то выплескивает с интервалом 1.5 секунды. если кто знает точно---то может ли такое быть? |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
