<<     греется мотор, расширительный бачок и радиатор - холодные     >>
Audilover:
Михаил
07 дек 2016, 13:18
#1     греется мотор, расширительный бачок и радиатор - холодные 07 дек 2016, 13:30
Братцы, доброго здравица Вам!
Помогите решить проблему пжлст! Печка работает, греет хорошо. Радиатор и расширительный бачок холодные, соответсвенно патрубки тоже...Карлосон не включается (само собой). Загорается датчик перегрева (к сожалению датчик температуры не работает, поэтому не могу проследить). Был вариант, что накрылся термостат - думал он по большому кругу не открывает...Но нет, термостат поменял, а проблема осталась. Может пробка воздушная ? Спасайте братцы! :audi:
#2     Re: греется мотор, расширительный бачок и радиатор - холодны 07 дек 2016, 17:14
Эта лампа моргает когда уровень в бачкебачке мал или сам датчик гавкнулся
Audilover:
Михаил
07 дек 2016, 13:18
#3     Re: греется мотор, расширительный бачок и радиатор - холодны 07 дек 2016, 18:00
Друг,а радиатор и бачок то холодные... Жижи в них в норме
#4     Re: греется мотор, расширительный бачок и радиатор - холодны 07 дек 2016, 22:28
И чо?датчик температуры он и на стрелку и на лампу перегрева,когда пробка,печка не работает
Audilover:
Михаил
07 дек 2016, 13:18
#5     Re: греется мотор, расширительный бачок и радиатор - холодны 07 дек 2016, 23:37
Жень, твоя версия - это просто поменять датчик температуры в моторе ??? И сражу же нагреется радиатор и антифриз в расширительном бачке пойдет по всему кругу охлаждения ??? Чем объяснить холодный радиатор ??? Дерьмовым датчиком ???? Братцы, есть еще мнения ???
:cry:
#6     Re: греется мотор, расширительный бачок и радиатор - холодны 08 дек 2016, 00:43
А с чего ты решил что ты едешь столько что бы нагрелся радиаторрадиатор,зима как никак или ты а африке живёшь?причём тут датчик темп.и холодный радиатор
Больше повторять небуду
Audilover:
Михаил
07 дек 2016, 13:18
#7     Re: греется мотор, расширительный бачок и радиатор - холодны 08 дек 2016, 13:57
В любом случае, спасибо за совет,Жень! Да Бог тебе всего доброго!
Audilover:
Михаил
07 дек 2016, 13:18
#8     Re: греется мотор, расширительный бачок и радиатор - холодны 09 дек 2016, 16:07
Датчик поменял, проблема осталась :cry:хелп,парни!
#9     Re: греется мотор, расширительный бачок и радиатор - холодны 09 дек 2016, 16:58
Какой ты датчик поменял серый трёхконтактный?и есть ли датчик в рассширительном бачке?с чего ты взял что вообще перегрев если у тебя приборка не работает,температуру блока ты не знаешь
#10     Re: греется мотор, расширительный бачок и радиатор - холодны 10 дек 2016, 11:38
Жека у нас особо не церемонится! Замени ДТОЖ на приборку, чтобы быть в курсе температуры. Затем протестируй систему охлаждения на ХХ. Здесь инфы куча. После теста отпиши результат. Тогда и можно будет думать и делать выводы.
