<<     жидкость выбивает в бачок     >>
миша37:
миша
ивановская область
29 авг 2013, 12:06
#1     жидкость выбивает в бачок 02 сен 2013, 22:36
что-то моя старушка совсем сдает. менял головку и впускной колектор. решил пока тосол не заливать а залил воду заодно и промыл так как машина стояла года 4. кое как нашел искру и отрег.зажигание.после работы на холостых сильно греется. думал воздух. с печки скидывал шланг--тишина.убрал термостат---вода пошла но что-то слабовато. больше чем на 6км не ездил-вроде нормально и печка хор.греет.но стоит минут 20 постоять на холостых то греется и из расширительного бачка струя воды--у меня на нем дырка с иголку. заглушишь двиг. и слышно как вода уходит.крышку если сразу снять то чувствуется хорошее давление и верхний патрубок с радиатора тоже твердый. из глушака дыма практически нет--только на холодную. в расшир.бачке пятен масл.нет. на клапан.крышке тоже чистое масло.может ли из-за впускного колектора--его ставили без меня--может не дотянули а я вот и не проверил. у меня осталось после целого дня на форумах всего 3 версии. прокладка(хотя ставил на герметик)---помпа(плохо качает)----и сам бачок--так как в нем дырка с иголку--но всеже и через нее засасывает воздух.других вариантов не вижу--и на сайтах ни чего не нашол. одна проблема проходит---две других появляются.машину купил весной--скоро зима---имеет она меня жестоко
миша37:
миша
ивановская область
29 авг 2013, 12:06
#2     Re: житкость выбивает в бачок 03 сен 2013, 07:42
сегодня попробую снять выпускной с печки и на средних оборотах посмотреть с каким давлением идет житкость но пока не знаю под каким напором она должна течь. и надо будет холодной сваркой заделать эту дырку на расш.бачке
#3     Re: житкость выбивает в бачок 03 сен 2013, 08:32
Дырку в бачке обязательно убрать надо и заодно помпу проверить надо.
миша37:
миша
ивановская область
29 авг 2013, 12:06
#4     Re: житкость выбивает в бачок 03 сен 2013, 15:37
сегодня вот чего делал. снял шланг с печки и открыл крышку бачка. поставил средние обороты и вижу что вода циркулирует хорошо . проганяю воду и постояно доливаю в бачок потом быстро ставлю шланг и затягиваю. так же сделал со вторым шлангом. проганял литров по 5 на каждый. оставил работать на холостых. крышка бачка открыта и бачок целый. когда температура подошла к 70 и снова стало выпирать при добавлении газулькой только усилилось. выбросило литра 3. утром смотрел крышку клап и щуп-все внорме. у меня когда на волге 24. пробило то белый дым и в подоне залило и также крышка была белая. что делать и куда идти не знаю. грешил на помпу-но при добавлении оборотов из печки напор прибавляется. остается одно---головка - но хочется быть увереным---снимать не лень--просто знать причину
миша37:
миша
ивановская область
29 авг 2013, 12:06
#5     Re: житкость выбивает в бачок 03 сен 2013, 15:47
и что ни страно--это присходит всегда на 70гр. не виноват ли какой датчик--у меня их только выкинуть. на всякий случай рукой на ощуп проверяю--чтобы не перегреть. датчиков на тройнике к головке 3 штуки. 2 сверху и 1 снизу и все 2 клейм. и один еще на радиаторе
Миша, напиши в профиле тип двигателя, а не рассказ про лампочку. Модер.
миша37:
миша
ивановская область
29 авг 2013, 12:06
#6     Re: житкость выбивает в бачок 03 сен 2013, 21:12
сегодня вот прочитал еще одну тему. если прокладка пробило то...--- шел бы дым с глушака-у меня нет. вода в потдоне---у меня нет. газы в ох.---а на счет газов я сомневаюсь..если газы-то у меня как заведешь в бачке бы пошли пузыри а у меня минут через 15 начинает выпирать большим пузырем с интервалом около 2 секунды. может я уже себя накрутил по полной вот и мерещется.ведь вода и тосол две вещи разные.надо залить тосолу а там будет видно---правда если не то---то 600р на ветер
Миш, 1,8 это не тип двигателя!!! Тип двигателя это первые две три буквы в начале номера двигателя!!! Модер.
#7     Re: житкость выбивает в бачок 03 сен 2013, 22:50
Пробовал заводить с открытой крышкой с прогревом и когда уже прогрета, в моем случае ничего не выбрасывает даже при срабатывании вентилятора охлаждения радиатора, пар только идет чуть из бачка как из чайника который скоро закипит и все.
На твоем месте я бы залил антифриз зеленый G11, закрутил крышку и не парился, конечно воздуха быть не должно в системе.
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#8     Re: житкость выбивает в бачок 03 сен 2013, 23:10
Зачем прокладку на герметик ставил? какой дебил научил? когда головку снимал привалочные области от старого хлама и остатков старой прокладки очищал до чистого металла? При снятой головке плоскость у ней проверял на поведеность? головку затягивал динамометрическим ключом? головку проверяли на трещины между цилиндрами?
кажется еще раз снимать придется.Ну и болты головки новые нужны.
холодная сварка на расширительном бачке держаться не будет, отвалится уже в октябре.закажи бачек новый самый дешевый джипи груп за 600 р.
помпу не трогай, качает она и пусть качает. Пишешь что дым только на холодную, дык и на холодгую его не должно быть. если белый - по любому тосол или вода в камере сгорания, серый - колпачки.
Вобщем, если голову снимал - делать надо все - и клапана притирать, и колпачки менять, если плоскость кривая - отфрезеровать-отшлифовать, чтоб не было мучительно больно за бесцельно снятую и поставленую гбц.
миша37:
миша
ивановская область
29 авг 2013, 12:06
#9     Re: житкость выбивает в бачок 04 сен 2013, 06:55
заводил с открытой крышкой--минут 15 тишина в бачке--как начинает прогреваться то появляется пар ну и потом выгоняет большим пузырем.подымал левую сторону выгонял воздух--ничего не помогает. а головку брал с рабочего движка и все зачищено до блеска и проверено.только посоветовали на герметик--но потом узнал что этого не нужно
миша37:
миша
ивановская область
29 авг 2013, 12:06
#10     Re: житкость выбивает в бачок 04 сен 2013, 09:43
вот еще темку почитал. если где микро-трещина то на холодную все нормально а при нагреве трещинка расширяется и газы в ох. попадают. похоже на мою ситуацию.у меня на холодную все гуд а как нагреется то выплескивает с интервалом 1.5 секунды. если кто знает точно---то может ли такое быть?
 [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
