У меня у соседа по гаражу на А6 С4 моновпрысковой один в один твои симптомы были..Движок в принципе одинаковый с 1.8 Помог ему гбц снимать и ставить, в основном объяснял что и где крутить, после того как на своей делал, все легко. Проблема решена, была пробита прокладка.
Только прокладки болты - ставь новые. Очищать привалочные плоскости и блока и головки - обязательно. дырки с резьбой под боты в блоке очищать от масла насухо, а то блок лопнет.
40 или 60 не знаю но с хорошим усилием с монтажкой два круга. т. к. ключа диаметр--нет. а если сейчас подтягивать но наверно уже поздно ? хотя можно попробовать---хуже уже наверно не будет. а если кто знает--сколько этот ключ стоит
Динамометрический ключ обязательно, покупать не надо, поищи на время в аренду, затягивать по книжке 180нм плюс доворот 90 градумов, по инструкции которая идет с прокладкой в.рейнц чтото вроде 90нм плюс 90 нм плюс 90 гр. доворот. в общем читай мануалы, сейчас могу ошибиться, цифры на память. затягивать болты тоже не от балды а по схеме
С центра крест на крест. Тянуть то конечно надо с чувством и я обычно после того как заведу, прогреется до 90*, потом полностью остынет и еще подтянется. Вот на этом и все. На москвич под 76 бензин три прокладки ложили, и после такой затяжки ничего не было, все отлично. А вообще то все делается с первого раза для одной прокладки.
