Да нет, это опять термостат не держит, что там заматывать по тому как печка жарит понятно какой температуры ОЖ.
Но это означает что надо 10 покупать и ставить их по одному и проверять. Ерунда какая-то получается. Как такое может быть, что в кастрюльке термостат "работает", а в машине нет? Может я его криво ставлю...
По термостатам после того как у меня заклинил оригинал при пробега в 12т.км. не знаешь что и писать уже. Думал возьму оригинал и еще лет 20 вспоминать не буду термостат но видно не судьба. Феби недавно перестал держать и был заменен опять на феби, пока держит. Первый феби тысяч 30 проехал идеально. Работу проверить легко, заводишь и едешь практически сразу, через 10-15 минут уже 90 градусов должно быть, иначе термостат приоткрыт.
Ну и как объяснить это? Из-за вибраций что-ли открывается?
Значит FEBI надо искать... Какой номер? Что-то не вижу для 1.8S в продаже..
Кстати, кто-нибудь пробовал снять термостат не снимая защиты ГУР (ну железка такая здоровая, к блоку и к навесному крепится, подход заслоняет частично...)?
Покупал феби а в коробке сваг лежал, вот что еще вспомнил. Номер вот этот 17888 Но я его покупал потому-что он есть в наличии в экзисте и не надо ждать ничего, был бы там к примеру какой другой то я и его купил бы, уже без разницы если честно.
Да фуфло подсовывают, как еще объяснить. При чем видел сколько поставщиков запчасти одной марки но с разными ценами? Вопрос не возникал почему ТАК цены варьируются?
Не факт, Артем же пишет что раз нормально попался, другой раз нет.
Я про другое. Если знать что и как именно не работает, то можно с сознанием дела выбрать (промерив) или, в крайнем случае, подколхозить. А так даже не понятно по какому параметру можно отбраковку провести до установки детали на место.
