<<     Опрос по термостату. Заходите все )     >>
Архангельск
#11     Re: Опрос по термостату. Заходите все ) 19 авг 2014, 13:44
Сань где заказывал?Не в Экзисте?
В автодоке
#12     Re: Опрос по термостату. Заходите все ) 20 авг 2014, 14:14
Ставил милле, бехр х4, valeo, febi. Valeo с виду самый качественный, febi самый некачественный. Сейчас стоит febi за 260 рублей и работает прекрасно. Минус febi это то что он тоньше других термосов и резиновое кольцо нужно обязательно новое которого как раз вместе с феби и не поставляется. Бехр оригинал заклинил после пробега в 2т.км. и пришлось ехать с печкой летом, хорошо хоть посередине. Когда снял его то он уже конечно заработал но все-равно доверия уже нет. Понял исходя из всех термосов что со временем пружина у них слабеет и перестают они держать, хотел даже попробовать подложить под пружину что-то для усиления но эксперимент муторный получается и по-этому легче уж новый термостат поставить. Так-же после манипуляций помп и термостатов становится понятно что система охлаждения 80ки очень капризная и требует в идеале всего оригинального, т.е. помпу, радиаторы и термостат.
#13     Re: Опрос по термостату. Заходите все ) 20 авг 2014, 16:36
Артем Valeo сколько отходил?
#14     Re: Опрос по термостату. Заходите все ) 20 авг 2014, 21:49
Valeo сразу не держал температуру. Я его заменил на febi. На febi уже проехал около 30т.км.
#15     Re: Опрос по термостату. Заходите все ) 21 авг 2014, 03:16
И это не смотря на то, что
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#16     Re: Опрос по термостату. Заходите все ) 21 авг 2014, 19:06
Я купил Gates. C виду - гуано из тонкостенной консервной банки. Попробую поставить. По результатам отпишусь.
#17     Re: Опрос по термостату. Заходите все ) 22 авг 2014, 07:10
Valeo наверняка просто попался бракованный.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#18     Re: Опрос по термостату. Заходите все ) 22 ноя 2014, 01:21
Поменял термостат. С точностью до градуса ничего не поменялось: по трассе температура сползает к ~78 градусам. Что же это получается, почти все термостаты брак?
#19     Re: Опрос по термостату. Заходите все ) 22 ноя 2014, 02:29
ну почему же,возможно датчик стынет :)
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#20     Re: Опрос по термостату. Заходите все ) 22 ноя 2014, 10:42
Может и стынет, но у ОЖ теплопроводность в разы больше воздуха. Плюс чувствительная часть датчика сидит как раз в ОЖ, а на воздухе только корпус (я надеюсь). Как проверить? Тряпкой замотать?
 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
