<<     Опрос по термостату. Заходите все )     >>
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#41     Re: Опрос по термостату. Заходите все ) 25 ноя 2014, 01:11
Вот на это я и намекал. После нагрева и открытия термостата надо прекратить нагрев, градусник оставить в воде и посмотреть, как термос будет закрываться и при какой температуре. И закроется ли он полностью при 86-87*. .Вытащить его из воды и на просвет на яркий свет посмотреть или жижу какую-нибудь цветную на тарелку клапана налить. Результаты бывают удивительные .
Наверное так и есть: закрывается фигово. На досуге попробую получше потестировать.
#42     Re: Опрос по термостату. Заходите все ) 25 ноя 2014, 09:17
serzh76 писал(а):
Может ли датчик на приборку примерзать на трассе?
Нет не может. После приличного пробега на 80ке могу отметить что на постоянство температуры влияет все, в частности радиатор основной, печки, термостат, производительность помпы, меняя любой элемент система охлаждения начинает работать по-другому. Все с завода продумано достаточно точно и по возможности надо использовать оригинальные компоненты системы охлаждения .
#43     Re: Опрос по термостату. Заходите все ) 25 ноя 2014, 09:23
нет не может.
Вопрос глуповатый был , в тройнике ему тепло .
#44     Re: Опрос по термостату. Заходите все ) 25 ноя 2014, 14:41
Уточню. Закрывается он фигово не в смысле неплотно, а в смысле с большой задержкой, опозданием. Так называемая * петля гистерезиса *. Чем она меньше, тем лучше работает термос.
#45     Re: Опрос по термостату. Заходите все ) 25 ноя 2014, 14:44
Как под грудью у мадам. Немного жарко, но до одури приятно ! :D
 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
