<<     Кондей     >>
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#1     Кондей 23 июн 2013, 20:38
с конденционерами не сталкивался ни разу,сегодня возил людей в Домодедово 659 верст,ехали туда с кондеем,все нормально,приехали, заглушил в ногах у пассажира небольшая лужица,завожу,включаю кондей все работает,глушу,лужица больше,капает из печки,но не антифриз,завожу,кондей не включаю,капает,включаю кондей перестает капать,в етке даже самой печки не нашел,в мануалах про кондеи ничего,куда собака порылась?
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#2     Re: Кондей 24 июн 2013, 08:05
капает конденсат,а куда он должен отходить?
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#3     Re: Кондей 24 июн 2013, 09:26
все нашел http://www.autoprospect.ru/audi/80-b3/13-3-klapan-spuska-vody.html
#4     Re: Кондей 24 июн 2013, 17:55
Вот так надо разбираться с проблемами, вот что значит работоспособность!!! 5 с плюсом Анатолий.
PS Я и не знал что такое есть, благо пока не капает!!! :D Закапало бы, то же полез бы копать.
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#5     Re: Кондей 24 июн 2013, 18:52
полез смотреть,сверху вообще ничего не видно,из салона,со стороны пассажира,рядом с разьемом мозгов выходит штуцер на него одет шланг с клапаном,снял шланг со штуцера и вместе с клапаном вытащил в салон,был забит наглухо,прчистил,но все равно немножко подкапывает,но это уже негерметичность печки,перебирали с сыном зимой на улице несколько защелок не поставили,в ближайшее время устраню
#6     Re: Кондей 25 июн 2013, 23:18
Анатолий, фотки не делал??? Хоть на мобильник, очень полезно бы было. Я вот мозги снимал уже разов 10, а на этот шланг как то и не видел......!? :shock:
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#7     Re: Кондей 26 июн 2013, 05:51
сегодня сделаю,все равно полезу туда,конденсат образуется еще прямо на корпусе печки,попробую изолоном оклеить,чтобы не было перепада температур
papa_hard:
Анатолий
Гусь-Хрустальный
07 дек 2012, 16:58
#8     Re: Кондей 26 июн 2013, 16:43
дренаж2.png [ 219.53 КБ | Просмотров: 6846 ]
,бардачек снят
#9     Re: Кондей 26 июн 2013, 23:08
Анатолий, спасибо, теперь понял что это!
 [ Сообщений: 9 ]
