<<     не работает вентилятор охлаждения     >>
способ:
роман
22 мар 2013, 15:54
#1     не работает вентилятор охлаждения 12 июн 2013, 22:31
Всем привет! Вопрос такой. Перестал работать вентилятор охлаждения радиатра + отказался показывать температуру датчик охл жидкости на приборной панелию Помогите в чём может причина. что смотреть куда лезть, что заменить?
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#2     Re: не работает вентилятор охлаждения 12 июн 2013, 23:43
сними фишку с датчика на радиаторе и переменил на включенным зажигании контакты на фишке если вентилятор включится то меняй датчик
#3     Re: не работает вентилятор охлаждения 13 июн 2013, 18:08
Советую начать с прозвонки предохранителя № 5 . Ну а затем сделать то , что написал выше Алексей.
P.S. Поправлю Алексея --не переменил а перемкни .
#4     Re: не работает вентилятор охлаждения 14 июн 2013, 09:25
вот можешь почитать
viewtopic.php?f=17&t=6798&hilit=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80&start=10
еще можешь сам вентилятор напрямую подцепить- может в нем проблема.
hohol:
Василий
Белгород, Майский
31 май 2010, 08:58
#5     Re: не работает вентилятор охлаждения 26 апр 2015, 17:17
Всем привет. Вентилятор охлаждения стал сильно "тарахтеть", раньше было изредка и лечилось ВД-шкой, теперь не помогает и звук очень громкий. Вентилятор подлежит разборке и каким-нибудь смазочным работам или сразу на замену?
#6     Re: не работает вентилятор охлаждения 26 апр 2015, 22:30
Вообще замена ,но наш народ на многое способен .
#7     Re: не работает вентилятор охлаждения 28 апр 2015, 16:10
Я разбирал, не чего там особо сложного, насколько помню.
 [ Сообщений: 7 ]
