<<     кривые руки или термостат??     >>
Desp3r:
Роман
01 май 2014, 19:32
#1        кривые руки или термостат?? 01 май 2014, 19:42
Всем доброго времени суток! В общем изложу все по теме. Купил машину не так давно, все не могу дать толку. Начну с термостата. Старый не открывал на большой круг, поставил новый WAHLER такая же проблема. Печка жарит, карлсон молотит, нижний патрубок холодный, хоть ты тресни, решил что запчасть брак, купил новый фирмы gates, проверил дедовским способом дома, термостат открылся, обрадовался, поставил и дежавю. Одновременно проблема с показометром температуры, раньше работал через раз, то показывал, то просто умирал, как будто вовсе не подключен. Датчик идет на 2 контакта, между собой контакты замкнул - стрелка не поднялась. Подскажите куда копать
#2     Re: кривые руки или термостат?? 01 май 2014, 20:50
Рома, а ты нижний патрубок то когда трогаешь, что с самим радиатором он то сам весь горячий? Раз карлсон срабатывает, значит правая часть его горячая и температура за 97 гр, , а левая??? Если и левая горячая, то и патрубок должен быть горячим - надо проверять, а вообще через нижний патрубок у тебя проходит ОЖ или он забит!!! Ты жать его пытался, как там ОЖ переливается?
Desp3r:
Роман
01 май 2014, 19:32
#3     Re: кривые руки или термостат?? 02 май 2014, 11:12
В том то и дело, что патрубок холодный. Прокачать пытался на горячую с поднятой мордой, в печке жар, а нижний холодный.
#4     Re: кривые руки или термостат?? 02 май 2014, 11:41
Ты отвечай на все вопросы, По другому дело не пойдет!!!
Desp3r:
Роман
01 май 2014, 19:32
#5     Re: кривые руки или термостат?? 02 май 2014, 14:59
да, радиатор равномерно горячий, когда сливал старую ож продувал радиатор
#6     Re: кривые руки или термостат?? 02 май 2014, 17:12
Сомневаюсь я во всем этом. Как радиатор станет весь горячий при холодном нижнем шланге ?
#7     Re: кривые руки или термостат?? 02 май 2014, 18:32
и как сие понимать? Либо радиатор горячий, либо нет и нижний патрубок холодный. Соответственно вентилятор молчит. Я не понял суть проблемы?вентилятор постоянно молотит?Можно начать с начала: проверяем систему охлаждения на ХХ. Поэтапно все пишем - через сколь начал нагреваться верхний, а затем нижний патрубок. А для начала не плохо бы заменить ДТОЖ и сообщать температуру, а не время. При какой нагревается радиатор и срабатывает вентилятор.
 [ Сообщений: 7 ]
