<<     двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборотах     >>
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#21     Re: двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборот 28 май 2013, 15:40
Maksim91 писал(а) :
я в экзите смотрю,там нету таких, есть 0.75 это те?
Что-то ты не то смотришь,тебе нужны такие http://www.exist.ru/price.aspx?pid=746017E0&sr=71&Cat=Audi
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#22     Re: двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборот 28 май 2013, 15:44
прошу прошения :roll: чет я перепутал колпачки с маслосъемными кольцами
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#23     Re: двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборот 28 май 2013, 16:39
Да они такие же как на ТАЗы Ф8мм, только опять таки дешевку не бери
Максим немецкие МСК бери в магазине для ТАЗа - выбор есть. и сразу возьми парочку сухариков-бывает теряются..........
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#24     Re: двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборот 28 май 2013, 17:12
спасибо :)
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#25     Re: двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборот 10 май 2014, 16:09
не стал новую тему писать,тут такая проблема меняли мы тогда прокладку ГБЦ все как и советовали виктор рейнц,пропала эта проблема с воздухом в системе и вот когда замарочился с заменой колец,поменял опять прокладку ГБЦ,опять виктор рейнц закрутил все динаметричиским ключом как по инструкции 30,60 и два раза по 90 градусов,но почему то с тосолом опять беда,все так же как в этой теме раньше отписывал,я думаю может подтянуть немного все болты еще раз,или уже прокладку надо менять?
#26     Re: двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборот 10 май 2014, 19:38
Макс, а ты болты ГБЦ менял или старые ставил???
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#27     Re: двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборот 10 май 2014, 21:00
болты старые
#28     Re: двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборот 10 май 2014, 21:08
Maksim91 писал(а) :
болты старые
Может в этом и дело???
Просто можно и старые использовать......., но два... три... раза!!! А сколько раз до тебя это сделали???
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#29     Re: двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборот 10 май 2014, 21:12
Может в этом и дело???Просто можно и старые использовать......., но два... три... раза!!! А сколько раз до тебя это сделали???
ну да,я только два раза тянул,тоесть лучше новые заказать и заменить,тогда новый вопрос какие лучше?
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#30     Re: двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборот 02 июн 2014, 09:58
такой еще вопрос вот у меня воздух в систему попадает иза болтов по ходу этих,можно ли их заменить не снимая ГБЦ? там по одному выкручивать и закручивать как по мануалу со всеми затяжками?
 [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
