<<     двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборотах     >>
#11     Re: двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборот 21 май 2013, 03:20
Maksim91 писал(а):
что касается карлсона то он не работает,точнее датчик который его включает
просто -слов нет.
Maksim91 писал(а):
такое может быть?
может быть.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#12     Re: двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборот 21 май 2013, 04:41
Максим, так ты сначала приведи систему охлаждения в рабочее состояние
Maksim91 писал(а) :
как я понял термостат открывается только на подъемах
и термос замени-он не так дорого стоит.лето впереди. :!: я когда купил свою - осень, холодно, 50 градусов и выше не поднимается. и в салоне зябко, а она по большому кругу гоняет, термос поменял, за одно и ОЖ. и всё ГУД. 8)
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#13     Re: двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборот 22 май 2013, 15:36
так я чего и хочу сделать,для чего и спрашиваю тут все,хочу запчасти заказать,у нас же не город, не придешь в магазин и купишь что надо,только интернет магазины,вот и спрашиваю,в чем может быть дело,чтобы заказать то что неисправно,ну я как понял надо датчик карлсона заказать и термостат
#14     Re: двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборот 22 май 2013, 17:01
Максим а ты думаешь у меня тут на каждом шагу магазины по европейцам? Ты хоть в европейской части живешь, на берегу Печоры ;) (кстати по фоткам судя большая река). Я то вообще в Сибири, где больше "японцев, корейцев и китайцев"(я про авто). Заказываю только по интернет (в Экзисте). При чем забирать езжу за 165 км ( хотя больше прошу других, кто едет).
термостат смотри есть на разные температуры открывания. перед установкой проверь. Как все установишь, проверь систему охлаждения на холостом ходу. Уже много писали про это. А там и видно будет...
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#15     Re: двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборот 28 май 2013, 00:13
я вот поездил щас все норм стало,температура в норме не зависимо от подъемов)) термостат не менял,но заказал,ну ладно с этой температурой,вот что стало: когда машина поработает,на больших оборотах или в нагрузку, ну или просто поездит,то шланги капец какие твердые становятся,такое ощущение как будто их там надули,открываю крышку бачка выходит воздух,потом тосол начинает бурлить,будто воздух в системе,пока так и думал,но выгоняя его раз 10 и опять та же картина,думаю что что то не так,так ведь не должно быть? хотя тосол не убывает и машина не перегревается,куда смотреть?что проверять?
#16     Re: двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборот 28 май 2013, 11:55
Вот это я и пытался выяснить у тебя!!!
Да, уточню - при открытии крышки ОЖ бурлит или это просто воздух вышел и все???
У тебя в лучшем случае пробита прокладка ГБЦ. Так что покупай и меняй. Мне понравилась Victor Reinz (у меня стоит уже лет 12). При этом заодно можно махнуть МСК и надо проверить плоскости прилегания ГБЦ, и клапана с направляющими, да и посмотреть нет ли подтеканий из под впускного коллектора и фланца на печку. Ну а купить еще придется и прокладку на крышку ГБЦ
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#17     Re: двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборот 28 май 2013, 12:23
спасибо,ну как раз чето масло подъедает,но я на колпачки думаю,так как не сапунит ДВС вот и заказал колпачки с толкателями ,тогда и колечки за одно махнуть,все равно раз лезть туда,подтеков я не на коллекторе не у печки не видел
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#18     Re: двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборот 28 май 2013, 14:36
вот как узнать какие мне нужны?или это не реально не снимая ГБЦ?
#19     Re: двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборот 28 май 2013, 14:46
Да они такие же как на ТАЗы Ф8мм, только опять таки дешевку не бери. Почитай форум запчасти, там ребята и номера дают и фирму рекомендуют!
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#20     Re: двигатель заметно остывает при подъемах и большых оборот 28 май 2013, 15:19
я в экзите смотрю,там нету таких, есть 0.75 это те?
 [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
