Вот хотел бы поинтересоватся?После того, как машина прогрелась до рабочей температуры-90градусов, если постоишь в пробке минут 5 температура поднимится до 100градусов и как положено начинает карлсон крутить, охладил мотор где то до 90 крадусов и минут через 3-4 снова гудит и снова температура 100. Так вот вопрос неужели она так быстро с 90-100 набирает температуру!?пока в пробке минут 15 стоишь, так и вентилятор раза 3 поработает..
Не против если я задам вопрос, нехочется новую тему создавать из за этого. Раньше, ну где то с полгода назад температура на приборе радовала. Все было в норме и стабильно, 90 градусов. Но вот даже в прохладу температура поднимается до 95, и может опустится до 85, потом до 90 и опять до 95. Т.е. постоянно пляшет. Такого раньше не было. Какой датчик отвечает за это? Термостат думаю не при делах. ОЖ в норме, нет нигде подтеканий.
