| Радиатор печки (баян). http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=17&t=7750 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | drew3000 [ 08 май 2013, 20:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Радиатор печки (баян). |
Лёх, я пользовал вот этот отчет http://gorod2022.narod.ru/avto/radiator/radiator.html Менял на двух машинах... На черной вообще в +5 на улице около года назад. ... ![]() Ничего сложного. ...гиморно с одной из 6 защелок на воздуховоде, которая между корпусом печки и перегородкой моторного отсека.... Туда подлезть оооочень трудно... пс Выбирай теплый день, бери в запас часа три-четыре Ну а места у тебя там возле дома предостаточно
| Автор: | feelsaver [ 08 май 2013, 20:55 ] |
Знакомый тоже как то умудился вынуть и одратно запихнуть печку не снимая торпеду, но когда я полез менять свой радиатор то понял что проще снять ее, тем более не чего сложного там нет (лучше вдвоем с другом) |
| Автор: | a12377777 [ 08 май 2013, 20:57 ] |
хороший отчет если я буду таки совершать сей подвиг, придется понаклеить кучу разноцветных наклеек на все разъемы и вытащенные шурупчки ибо хрен потом соберешь назад да и 3-4 часа мне мало,дня 2 это точно (день на разбор, день на сбор)с другом это хорошо, но вот где взять такого друга, который уже в курррсе ![]() все откладываю, ибо надо попутно и вторую скорость на отопителе вернуть и стабилизатор напряжения на панеле проверить и что нибудь с ним там сделать по одной фотке понял почему если проведешь по нижней части блока отопителя при открытой пепельнице,на пальцах налет типа ржи-таки подтекает радиатор или подтекал и забился-но все равно уже гнилой однозначно |
| Автор: | drew3000 [ 08 май 2013, 21:04 ] |
...и лобовое попутно переклеить ![]() Советую попутно также поменять шланги антифриза которые на радиатор печки идут (коротенькие с двумя изгибами). А про ПОМОЧь - не проблема,Звони. ...10го мая в обед вернусь в Москву. 11,12 вроде не занят. |
| Автор: | a12377777 [ 08 май 2013, 21:06 ] |
Спасибо. Пока не созрел на подвиг. Наверное где то летом. Сейчас подготавливаю дух ![]() Вчера пол дня на яме был-масла двигателя,гура,фильтры, топливный,термостат. Попутно узнал,что пора менять передный выхлоп с катом. |
| Автор: | feelsaver [ 08 май 2013, 21:10 ] |
Ты только от цены ката не уподи
| Автор: | drew3000 [ 08 май 2013, 21:12 ] |
Спасибо.
да не за что. Понадобится, пиши,звони, помогу чем могу. Работаю в Перово. Сам себе хозяин, так что отлучиться на полдня - не проблема. |
| Автор: | drew3000 [ 08 май 2013, 21:14 ] |
...узнавал поменять кат на пламягас около 10к выходит (уже со стоимостью пламягаса). + обманку лямбды ставят если нужно. |
| Автор: | a12377777 [ 08 май 2013, 21:17 ] |
да упал уже буду пламягаситель штатный ставить |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
