<<     Радиатор печки (баян).     >>
#31     Re: Радиатор печки (баян). 31 мар 2014, 23:51
Спасибо . ;) У меня никаких скруток-- пайка ,термоусадка . Только вот ПВХ изолентой нехочется в жгуты собирать ,а наша тряпичная со временем так дубеет что как бетон становится или в труху сыплется .
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#32     Re: Радиатор печки (баян). 06 апр 2014, 19:24
ну блин
починил 2-ую скорость на вентилляторе, несколько дней радовался
сегодня включаю-1-ая работает обычно, далее 2-3-4 на максимуме
куда лезсть?
#33     Re: Радиатор печки (баян). 06 апр 2014, 19:55
a12377777 писал(а) :
1-ая работает обычно, далее 2-3-4 на максимумекуда лезсть
В переключатель режимов печки .
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#34     Re: Радиатор печки (баян). 06 апр 2014, 20:10
в самих ручках?
вот как раз чинил в ней 2-ую скорость (подплавился пластик-счистил-срезал-контакт восстановился)
#35     Re: Радиатор печки (баян). 06 апр 2014, 20:35
Если греются контакты то их надо бы наждачкой почистить , иначе так и будет плавить пластик ( группа контактов снимается с блока регуляторов)
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#36     Re: Радиатор печки (баян). 06 апр 2014, 20:47
ну это сто пудов он? не резистры на самой печке?
я же его чистил-контакты наждачил
что же там теперь случилось?
придется новый заказывать
какой там номерок?
#37     Re: Радиатор печки (баян). 06 апр 2014, 20:55
я думаю на переключатель ,при обрыве резисторов работала бы только 4 скорость . Ща глянул в элкатс 7800 или 22000 блок регуляторов стоит :shock: в зависимости от номера кузова на В3.
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#38     Re: Радиатор печки (баян). 06 апр 2014, 20:58
вроде как нашел номер контактной группы 893959511
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#39     Re: Радиатор печки (баян). 06 апр 2014, 21:13
Пришла ко мне вдруг невеселая мысль- а что если я подломил маленькую пипку что на самой винтообразной крутилке когда я вставлял назад контактную группу, а сейчас она просто обломилась и все контачит на 4 скорость ( страно что кроме первой)
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#40     Re: Радиатор печки (баян). 07 апр 2014, 10:24
хотя я тут подумал и думая что сама крутилка вряд ли виновата (что там можно сломать то-циллиндр с двумя спиральными дорожками)
походу сама пластиковая подложка контактов уже скомпроментирована первым подплавлением (да и я её счщал расплавленным инструментиком) и стала как проводник, что в итоге наверное замкнуло контакты 2 скорости на 3 или еще на какую
 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
