<<     непонятки с системой охлаждения     >>
Максим П:
Максим П
Кокшетау
22 апр 2013, 05:37
#1     непонятки с системой охлаждения 22 апр 2013, 05:43
Добрый день! купил машинку ауди 80 91 года, заметил, что сильно греется, грешил на термостат, заменил, ничего не изменилось температура стоит на первой точке (не полоске), плюс когда двигатель заведен открываю крашку расширительного бачка, уровень ОЖ в норме, глушишь двигатель сразу начинает выплевывать ОЖ, в чем может быть причина подскажите!?!
#2     Re: непонятки с системой охлаждения 22 апр 2013, 06:17
Здравствуй. Причин много, от термостата до сорванной лопасти помпы. Поиск слева вверху, набери интересующий тебя запрос. Это уже давно здесь вдоль и поперек обсудили. Думаю ты найдешь ответы на свои вопросы, ну а если нет пиши.
Вентилятор не срабатывает ?
Максим П:
Максим П
Кокшетау
22 апр 2013, 05:37
#3     Re: непонятки с системой охлаждения 22 апр 2013, 07:51
Вентилятор срабатывает на делении после точки, охлаждает пока стрелка не упадет до точки, патрубок верхний кипяток, нижний еле теплый, какова вероятность того что это прокладка под головой?
#4     Re: непонятки с системой охлаждения 22 апр 2013, 10:55
Ты знаешь, именно вот так лично я не пробовал...,хотя и открывал бачок сразу после остановки ДВС, но давай порассуждаем:
1. система нормально должна находиться под давоением не более 1,5 кг и температура закипания антифриза при этом около 130 гр.
2. сняв давление ты снизил температуру закипания где то до 105-110 гр
Ну и значит где то может и есть некоторый затык в каналах, где сразу закипает и выдавливает в бачок.
А вот без экспериментов - просто, нормально с закрытой крышкой... есть проблемы?
Максим П:
Максим П
Кокшетау
22 апр 2013, 05:37
#5     Re: непонятки с системой охлаждения 22 апр 2013, 10:59
с закрытой крышкой крышкой только температура высокая, радиатор равномерно горячий, со всех сторон щупал.
#6     Re: непонятки с системой охлаждения 22 апр 2013, 11:05
Я не очень понимаю про твои точки... а в градусах это сколько?
Максим П:
Максим П
Кокшетау
22 апр 2013, 05:37
#7     Re: непонятки с системой охлаждения 22 апр 2013, 11:09
приблизительно, 100 +\-
#8     Re: непонятки с системой охлаждения 22 апр 2013, 11:30
И это высокая??? Здесь ведь еще куча вариантов может быть... Если Карлсон срабатывает на 100 гр (я правильно понял) то все нормально и надо либо датчик заменить, либо проводку проверить, либо показометр оттарировать......, но Карлсон (с разбросом) и должен 95-100 срабатывать.
Максим П:
Максим П
Кокшетау
22 апр 2013, 05:37
#9     Re: непонятки с системой охлаждения 22 апр 2013, 11:35
спасибо, за разъяснения, попробую поставить другой датчик для проверки. если так же будет то как я понял все дело в том что, показометр неправильно показывает.
#10     Re: непонятки с системой охлаждения 22 апр 2013, 11:44
Макс, это не разъяснения, а попытки рассуждения!!! Здесь еще и напряжение стабилизатора в приборке тоже надо проверить!!!
