Ребят! Все привет!!! Приобрел недавно Audi 80 b4 1994 1.6 Е 101 л.с. - проблемка - смотрю - двигун не охлаждается... выше 110 полезло, а вентилятор не включается. Трогаю наконечники проводов на термовыключателе вентилятора системы охлаждения или хз как он называется - короче какой-то штекер справа наверху - вентилятор пашет, как заменить ли отремонтировать этот штекер??? P.s. - в машинах не шарю совсем - принципы работы всего более менее известны, а вот практики нету((( Не трольте плиз!!!!!
Да как. Снимаешь штекер с датчика (вообще то это не штеккер а разьем и скорее всего двухконтактный). Далее сними с самого разьема пыльник и посмотри как там, не обломаны ли подходящие провода. Далее замкни куском прода контакты в разьеме, вентилятор должен включиться (зажигание должно быть включено). Прозвони тестером датчик, тот что вкручен в радиатор, его сопротивление при холодном двигателе должно быть бесконечность (он разомкнут). Далее заводи и грей машину при температуре около 100 градусов тестер должен показать ноль Ом, т.е. датчик замкнулся. Если такого нет меняй датчик!
