<<     Пустой бачёк     >>
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#1     Пустой бачёк 25 мар 2013, 18:19
Начал подтикать антифриз точное место не нашел лужица прямо под картером пару раз доливал по меткам потом решил занятся поиском течи!!!но она прикротилась) теперь в бачке чуть его чуть на дне если залить как положено вытекает и остается гдето 1см (на холодную) езжу уже так с месяц температура в норме.....но вот решил написать Можно так ездить????????
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#2     Re: Пустой бачёк 31 мар 2013, 14:02
Я бы так не стал ездить. Если заливаешь в бачок и он сразу вытекает, то это должно быть видно. Осмотри тщательно внутреннюю(подкапотную) часть брызговика и левый лонжерон на предмет потёков. Так же особое внимание требуется фланцу в задней части ГБЦ, так как место плохо просматриваемое, а фланцы текут довольно часто. Есть еще одна хитрость, может кому-нибудь пригодится. Во многие антифризы вносят специальную добавку, которая при облучении ультрафиолетом светится, показывая утечки.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#3     Re: Пустой бачёк 31 мар 2013, 19:09
такая ,,блуждающая,, течь у меня была на патрубках где выход из помпы-это под генератором.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#4     Re: Пустой бачёк 01 апр 2013, 17:07
а почему тогда не течет когда уровень жидкости падает???
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#5     Re: Пустой бачёк 01 апр 2013, 17:28
ну куда-то же уходит.постели на ночь бумагу под мотор. ковры пощупай в районе педали газа-под радиатором печки. у меня когда протёк сразу вонь пошла.а у приятеля на фольце потекло и не воняло, ездил пока под ковриком не зачавкало.а масло в моторе не прибывает?
#6     Re: Пустой бачёк 01 апр 2013, 18:46
Может у тебя бачёк и течёт?.А вообще надо смотреть. Значит утечка на этом уровне.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#7     Re: Пустой бачёк 01 апр 2013, 19:02
масло не прибывает в салоне сухо лужица прямо под картером ближе к бамперу...думаю что с патрубка на котором ДТОЖ стоит на отдыхе займусь ато лето приближается......может и антифриз какраз махну на красный (слышал что лучше)лью зеленый
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#8     Re: Пустой бачёк 01 апр 2013, 22:23
а может с радиатора.......................... :?:
#9     Re: Пустой бачёк 01 апр 2013, 22:44
а помпа не течет???
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#10     Re: Пустой бачёк 01 апр 2013, 23:07
Радиатор проверял на самом бампере снутри подтеков нет......Сори!!!не браните забыл написать ) как реч зашла про родиатор вспомнил теч начало после того как я тюкнул 14ю...легонько так на тормазах слегка замял радиатор.вертикальной крепежкой которая решотку держит.....но я его обследовал!)полностью сухой!!!
