<<     Болтик на патрубке печки     >>
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#11     Re: Болтик на патрубке печки 19 мар 2013, 15:19
staskenig писал(а) :
Вобщем посоветуйте, что можно сделать?
Стас мой тебе совет ,сталкивались с сыном с такой проблемой . покупаешь новый патрубок от газели , размер внутренний одинаковые , только прейдется обресать он длинше и тоже буквой Г,но зато в два раза дешевле чем наш родной ,и ставь
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#12     Re: Болтик на патрубке печки 19 мар 2013, 15:40
если там пластик без метала есть Манол типа эбокситки специально для пластика двухкомпонентный (шприц).......обезжирь патрубок.а болт слегка маслом смаж.слегка!!! намаж болт и патрубок вставь и через..3--5 минут не больше! Потихоньку выворачивай болт!__болт лучше металический! И все будет гуд....
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#13     Re: Болтик на патрубке печки 19 мар 2013, 15:47
Macelroy писал(а) :
И все будет гуд....
и жди пока эта эпоксидка отвалиться ,в самый неподходящий момент ,лучше замена ,не так и дорого ,я уже писал ,он стоит 70 руб.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#14     Re: Болтик на патрубке печки 19 мар 2013, 16:19
она довольно цепкая при чистой поверхности...
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#15     Re: Болтик на патрубке печки 19 мар 2013, 16:57
Спасибо, но возможно вы не полностью прочитали мою тему. Мне купить этот патрубок даже оригинал труда не составит. Я живу в Калининграде, где достать немецкие запчасти намного проще, чем российские. Магазины на каждом шагу, даже специализированные чисто для ауди/фольксвагены. Мне тупо лень опять сливать ОЖ и возиться. Я только вчера менял тройник с ГБЦ, сливал ОЖ, уделал пол движка и т.д. Опять сегодня возится тупо лень. Мне бы просто закрутить как-то этот болт, а потом со временем поменяю на новый.
Вот что сейчас с погодой
http://cammeteo.narod2.ru/cam1.html
А отсутствие гаража накладывает ограничения на ремонт.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#16     Re: Болтик на патрубке печки 21 мар 2013, 14:37
самый дешевый способ - вырезаем это место, вставляем кусок трубки и обжимаем хомутами.
#17     Re: Болтик на патрубке печки 21 мар 2013, 17:17
Поксиполом намажь болт и закрути. Только надо чуть слить через расширительный бачёк антифриз, чтобы сухо было. А если резьба хоть какая то есть, то с фумкой болт закрути. Мы фумку на пар ставим и нормально.Так что температуру выдержит.
