Стас мой тебе совет ,сталкивались с сыном с такой проблемой . покупаешь новый патрубок от газели , размер внутренний одинаковые , только прейдется обресать он длинше и тоже буквой Г,но зато в два раза дешевле чем наш родной ,и ставь
если там пластик без метала есть Манол типа эбокситки специально для пластика двухкомпонентный (шприц).......обезжирь патрубок.а болт слегка маслом смаж.слегка!!! намаж болт и патрубок вставь и через..3--5 минут не больше! Потихоньку выворачивай болт!__болт лучше металический! И все будет гуд....
Спасибо, но возможно вы не полностью прочитали мою тему. Мне купить этот патрубок даже оригинал труда не составит. Я живу в Калининграде, где достать немецкие запчасти намного проще, чем российские. Магазины на каждом шагу, даже специализированные чисто для ауди/фольксвагены. Мне тупо лень опять сливать ОЖ и возиться. Я только вчера менял тройник с ГБЦ, сливал ОЖ, уделал пол движка и т.д. Опять сегодня возится тупо лень. Мне бы просто закрутить как-то этот болт, а потом со временем поменяю на новый. Вот что сейчас с погодой http://cammeteo.narod2.ru/cam1.html А отсутствие гаража накладывает ограничения на ремонт.
Поксиполом намажь болт и закрути. Только надо чуть слить через расширительный бачёк антифриз, чтобы сухо было. А если резьба хоть какая то есть, то с фумкой болт закрути. Мы фумку на пар ставим и нормально.Так что температуру выдержит.
