<<     Моргает лампа уровня ОЖ     >>
#11     Re: Моргает лампа уровня ОЖ 31 янв 2013, 12:20
а я почти год назад такой поставил VAG 053 919 501 A Проблем нет. Но это оригинал - дорогой. Здесь еще советуют такой 101 027 435. По дешевле.
#12     Re: Моргает лампа уровня ОЖ 31 янв 2013, 15:53
easports писал(а) :
Всем опытным, а теперь и мне, думаю, уже стало все понятно. Это нормальная работа системы охлаждения в холодный период, когда не стоит картоночка перед радиатором. = ) Мотор после начала движения набирает рабочую температуру, гоняя ОЖ по малому кругу, затем по достижении 87 градусов открывается термостат и жидкость практически мгновенно остывает, Не успев нагреть ни радиатор, ни шланги и термос тут же закрывается. Ведь встречный поток холодного воздуха вмиг остужает мотор. Соответственно когда термос открыт, воздух из печки тут же остывает
Здорово !
#13     Re: Моргает лампа уровня ОЖ 31 янв 2013, 21:20
орово !
Игорь, это ты в каком смысле, хорошем или плохом??? Хоть бы смайлик пришлепал что бы понять тебя!
Я прочитал вывод автора, и не могу согласиться с ним никак!!! Термос так не работает как описал Александр (автор), это же не клапан, который по команде открывается и закрывается. По его наблюдениям у меня сложилось такое представление. Термос закрыт напрочь и вообще никогда не открывается!!! Поэтому, циркуляция идет только по малому кругу, следовательно идет перегрев двигателя, ну не справляется печка с охлаждением, испаряется ОЖ и завоздушивает печку. А вот далее есть варианты, похоже что помпа все таки продавливает воздушную пробку, но почему при этом падает температура, не могу сообразить, да это уже и не важно.
Александр, что бы окончательно убедиться почему не проверил систему на месте на ХХ как я писал в 5 посте!!! Даже при минус 15, да и при минс 25 (больше просто я не пробовал), если будет молотить на ХХ на месте (без движения), все равно будет нагрев более 90градусов, термос откроется, радиатор будет горячим, и карлсон должен включаться. Если не так, то просто у тебя не работает термос (не открывается) и ты просто гробишь двигатель катаясь с перегревом!!!!
#14     Re: Моргает лампа уровня ОЖ 31 янв 2013, 23:48
Тут думаю речь о первом открытии термоса когда радиатор еще холодный совсем. Но ведь он не рывком открывается иначе будет гидроудар в помпе.
easports:
17 янв 2012, 00:33
#15     Re: Моргает лампа уровня ОЖ 03 фев 2013, 20:48
С новым датчиком по показометру пока даже до 90 не доходило. Ламп никаких не моргает, мотор работает как положено. Ездил уже неоднократно за городом, давал до 130 км/ч. При этом температура была в норме. И это при том, что сейчас потеплело почти до положительных отметок. Так что пока твердо стою на своей точке зрения. Хотя на холостых действительно надо бы потестить... Виноват, не сделал до сих пор. Времени совсем нету, даже постоять на ХХ помолотить. И чего я такой занятой стал? = )
Да кстати, мужики, на всякий случай подскажите мне симптомы и последствия перегрева двигателя? А то что-то вы меня совсем запугали.
#16     Re: Моргает лампа уровня ОЖ 04 фев 2013, 08:29
тезка ну ты сам то как думаешь? если постоянно молотит вентилятор...если из под крышки бачка расширителя валит жидкость...если патрубки раздуты до безобразия..ну и все в таком роде....
easports:
17 янв 2012, 00:33
#17     Re: Моргает лампа уровня ОЖ 04 фев 2013, 10:19
Спасибо, тезка. Ну такого точно не наблюдается.
А еще говорят "голову повело". Вот каковы симптомы поведенной ГБЦ? Пробой прокладки или деформация? Какие тогда будут симптомы?
#18     Re: Моргает лампа уровня ОЖ 04 фев 2013, 10:39
Не поверю!!!!!! :shock: Что бы нельзя было найти минут 20-25, ну максимум полчаса (????) ............, скорее всего это просто оговорка!!! Но цена всего этого действительно может быть высокой,в том числе может быть и поведенная голова. Так что рекомендую найди почасика!!!!!!!!
easports:
17 янв 2012, 00:33
#19     Re: Моргает лампа уровня ОЖ 04 фев 2013, 13:10
Сейчас специально после обеда встал на обочинке, не пожалел нескольких десятков минут, опоздал даже на работу немного, но диагностику совершил. Итог: все работает как положено. При приближении стрелки к 90 нижний патрубок начинает плавно нагреваться, через 5 минут он становится горячий. Еще минут через 5 срабатывает карлсон. Единственное замечание: радиатор парит. Может, конечно, это из-за очень сырой погоды, которая сейчас упала на Кострому (да, думаю, и на всю среднюю полосу России), а может и из-за течи в радиаторе. Надо бы и его, конечно, менять. Присадки в ОЖ, которые заделывают дырки в системе мне что-то никто не рекомендует...
#20     Re: Моргает лампа уровня ОЖ 04 фев 2013, 14:31
Ну вот и время нашлось :) !!! Теперь можно утверждать что система действительно работает правильно. Одно мне остается непонятно, почему тепература меняется скачками, и почему из печки воздух периодически меняет температуру. Единственное обьяснение которое приходит в голову, все таки завоздушивание системы. А тут ты пишешь что парит радиатор, но если есть неплотность в радиаторе(скорее всего это действительно так) то может и завоздушивать.
Но если вспомнить с чего началась тема, то я пока рекомендую вернуться к посту №5 , а точнее к его концовке.
