в салоне датчик температуры сразу поднимается за 110
влад:
audi80
Чебоксары
#1
12 янв 2013, 10:35
когда завожу машину,в салоне датчик температуры поднимается сразу за 110,ездил так,было все нормально,но вчера закипел тосол и через расширительный,даже не знаю что делать,друзья помогите
#2
Re: в салоне датчик температуры сразу поднимается за 110
12 янв 2013, 10:57
Датчик умер наверно. Когда заведёшь машину на холодную, смотри патрубки как греются. Тут причин несколько. Может помпа не качает, термостат умер, может воздушная пробка. А радиатор горячий, когда закипает и включаеться вентилятор или нет. Об этом много писали. Поищи поиском. Надо описывать подробно что и как. Так никто причину не назовёт.
#4
12 янв 2013, 11:19
Стоит на тройнике вверху. У меня другой двигатель, цену не скажу. Вообще рекомендую книгу купить для твоей машины.Очень полезная вещь. Можно из инета скачать. Об зтом уже много написано , поищи поиском. Там всё описано и показано на рисунке.Многие вопросы сам можешь решить.
#7
12 янв 2013, 17:08
Влад ты темы не плоди в разных форумах по одному и тому же вопросу!Добавляешь работы модератору!Уважай его труд. VAG 053 919 501 A Датчик температуры 1 235,71р. VAG N 903 168 02 Кольцо уплотнительное датчика температуры 21,38 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=05 ... 20A&caid=8 и не из двух частей, а из двух датчиков - один на мозги, другой на приборку.
