<<     выдавливает тосол.чудеса     >>
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#1     выдавливает тосол.чудеса 11 янв 2013, 10:12
Привет всем. С моей системой охлаждения происходит что то непорятное.Начну сначала.Два месяца назад поменял термостат(wahler),машина не грелась (термостат раньше открывался ).Два месяца ездил без проблема,а затем начало выбрасывать тосол из бачка. Снял термостат -работает нормально. Поставил старый (который раньше открывается )тоже все нормально.Пробовал еще два новых термостата wahler и vernet таже проблема. Думал может где каналы забиты в ГБЦ или в блоке. Снял ГБЦ -все нормально. В итоге поставил старый термостат, залил антифриз и езжу, температура больше 70 не поднимается(только когда стоишь).Крышка расшир.бачка работает. Может кто сталкивался с такой проблемой,подскажите.
#2     Re: выдавливает тосол.чудеса 11 янв 2013, 11:24
Предположу что где-то забита маленькая трубочка от радиатора к расширительному.
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#3     Re: выдавливает тосол.чудеса 11 янв 2013, 11:36
продувал. не забита
#4     Re: выдавливает тосол.чудеса 11 янв 2013, 18:17
Обычно когда тасол выбрасывает из бачка, то бывает прокладка ГБЦ пробита.
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#5     Re: выдавливает тосол.чудеса 11 янв 2013, 19:21
я же писал что со старый термостатом все работает. прокладка ГБЦ отподает, там более она новая
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#6     Re: выдавливает тосол.чудеса 11 янв 2013, 21:13
термостат раньше открывается. у меня другая проблема. грешу на помпу
#7     Re: выдавливает тосол.чудеса 12 янв 2013, 11:13
avviator писал(а) :
грешу на помпу
А причём здесь помпа?. Если она не качает, то машина перегреваться будет и у тебя датчик покажет это и вентилятор включиться. Ты же пишешь про то что у тебя выбрасывает тосол из бачка.Про температуру ни слова.
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#8     Re: выдавливает тосол.чудеса 12 янв 2013, 13:23
Да тосол выбрасывает.Температура поднимается 95-100.Когда термостат открывается проблема исчезает. Предпологаю что по какой то причине уменшилась производительность помпы, она плохо прокачивает, поэтому тосол начинает закипать и его выбрасывает. Заметил также, когда машина стоит, двигатель прогревается до 90*,а печка дует немного теплым воздухом. Патрубки входящий и выходящий по температуре отличаются значительно, при этом печка продувается легко
#9     Re: выдавливает тосол.чудеса 12 янв 2013, 13:51
воздух страви из печки!
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#10     Re: выдавливает тосол.чудеса 12 янв 2013, 14:19
воздуха нет, все стравливал
 [ Сообщений: 117 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
