| Патрубки от печки. http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=17&t=7192 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | EuroUMA [ 25 дек 2012, 07:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Патрубки от печки. |
Чего то меня совсем заглючило уже..К печке идут 2 патрубка, один от ГБЦ, а второй с трубки со стороны масленого фильтра. Вопрос такой, куда одевается патрубок, который выходит с ГБЦ? Если смотреть со стороны бампера в сторону салона. |
| Автор: | serzh76 [ 25 дек 2012, 10:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Патрубки от печки. |
дальний от батарейки подача с ГБЦ,ближний обратка на помпу. |
| Автор: | EuroUMA [ 25 дек 2012, 12:02 ] |
Спасиб Серёга!!! А то двигатель собрал все залил, завел погонял его чуть чуть, а вчера ночью глюкануло меня, не помню как подцепил и как должно быть, а етки и эльзы нет под рукой пока что. |
| Автор: | Александр1981 [ 05 янв 2013, 07:35 ] |
Мужики хочу поставить подогреватель. Он врезается в патрубки между двигателем и печкой. Какой у нас диаметр патрубков на печку? на 16 мм? |
| Автор: | valerun [ 05 янв 2013, 11:32 ] |
Неее, Саня, там диаметр патрубков 19,5 (ну наверное 20, а 0,5 гуляет на литье), а шейки-утолщения диаметр 22,5-23, у меня по крайней мере так... я как раз недавно измерял, подумал переходничок сварить со спускным болтиком, да все не соберусь. |
| Автор: | Александр1981 [ 07 янв 2013, 07:17 ] |
бли-и-иин!че делать - заказывать токарю тройник, и на блок сгон под 19,5? в магазе на кипятильники под 16 все. |
| Автор: | николай2011 [ 07 янв 2013, 09:26 ] |
Я уже гдето в теме писал покупаешь от газели шланг ,он как раз на девятнадцать ,только длинше и изгиб как раз как у нас ,его немного обрезать и ставь ,получается намного дешевле ,чем родной ,длинной он гдето сантиметров 50,и он буквой Г,поищи.
| Автор: | Александр1981 [ 07 янв 2013, 09:32 ] |
спасибо Николай!а на сам подогреватель чего ставить?переходник же нужен. |
| Автор: | николай2011 [ 07 янв 2013, 09:54 ] |
Александр , я себе делал тройник ,разрезал шланг на печку и поставил тройничек ,можно сварить самому из трубок ,можно купить готовый ,только пласмасовые не покупай ,они потом начинают течь и не зажимаются ,их коробит,только металические ставь |
| Автор: | Александр1981 [ 07 янв 2013, 10:01 ] |
ок. Закажу брательнику - он инженер-конструктор, сообразит поди. |
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
