<<     Патрубки от печки.     >>
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#1     Патрубки от печки. 25 дек 2012, 07:21
Чего то меня совсем заглючило уже..К печке идут 2 патрубка, один от ГБЦ, а второй с трубки со стороны масленого фильтра.
Вопрос такой, куда одевается патрубок, который выходит с ГБЦ? Если смотреть со стороны бампера в сторону салона.
#2     Re: Патрубки от печки. 25 дек 2012, 10:25
дальний от батарейки подача с ГБЦ,ближний обратка на помпу.
EuroUMA:
Иван Кононов
Первоуральск
07 май 2010, 04:54
#3     Re: Патрубки от печки. 25 дек 2012, 12:02
Спасиб Серёга!!! А то двигатель собрал все залил, завел погонял его чуть чуть, а вчера ночью глюкануло меня, не помню как подцепил и как должно быть, а етки и эльзы нет под рукой пока что.
#4     Re: Патрубки от печки. 05 янв 2013, 07:35
Мужики хочу поставить подогреватель. Он врезается в патрубки между двигателем и печкой. Какой у нас диаметр патрубков на печку? на 16 мм?
#5     Re: Патрубки от печки. 05 янв 2013, 11:32
Неее, Саня, там диаметр патрубков 19,5 (ну наверное 20, а 0,5 гуляет на литье), а шейки-утолщения диаметр 22,5-23, у меня по крайней мере так... я как раз недавно измерял, подумал переходничок сварить со спускным болтиком, да все не соберусь.
#6     Re: Патрубки от печки. 07 янв 2013, 07:17
бли-и-иин!че делать - заказывать токарю тройник, и на блок сгон под 19,5? в магазе на кипятильники под 16 все.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#7     Re: Патрубки от печки. 07 янв 2013, 09:26
Я уже гдето в теме писал покупаешь от газели шланг ,он как раз на девятнадцать ,только длинше и изгиб как раз как у нас ,его немного обрезать и ставь ,получается намного дешевле ,чем родной ,длинной он гдето сантиметров 50,и он буквой Г,поищи.
#8     Re: Патрубки от печки. 07 янв 2013, 09:32
спасибо Николай!а на сам подогреватель чего ставить?переходник же нужен.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#9     Re: Патрубки от печки. 07 янв 2013, 09:54
Александр , я себе делал тройник ,разрезал шланг на печку и поставил тройничек ,можно сварить самому из трубок ,можно купить готовый ,только пласмасовые не покупай ,они потом начинают течь и не зажимаются ,их коробит,только металические ставь
#10     Re: Патрубки от печки. 07 янв 2013, 10:01
ок. Закажу брательнику - он инженер-конструктор, сообразит поди.
 [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
