Здравствуйте. Вопрос заключается в следующем. Сразу скажу что на форуме всё по этой теме читал. Помогите определить неполадку. Завожу машину с утра на улице -18. Сижу прогреваю минут десять стрелка температуры не подымается начиню движение и она начинает подниматься ещё минут через пять. Потом через некоторое время доходит до 50 потом до 60 и максимум до 70 на ходу. Проеду 50 км и всё равно 70. Из печки дует тёплый воздух. Машину не особо греет. ДТОЖ который на тройнике менял недавно. Может термостат как его точно проверить. И почему может подтекать антифриз из под хамутов и датчика
Ну антифриз может подтекать, если система негерметична, либо повышенное давление в системе. Повышенное давление может быть из-за воздушной пробки или крышки расширительного бачка. А медленно поднимающаяся температура, как уже неоднократно писали, тоже либо из-за термостата, можно проверить, потрогав нижний толстый патрубок на радиатор, если при 50 градусах он теплый, то термостат 100%, либо плохо прокачивающая помпа.
Лично у меня с текущего уличного состояния после ночи (на улице сейчас примерно -20) за 10 минут с дистанционного запуска прогревается градусов до 40. Когда сажусь в машину, стрелка только начинает подниматься. А сегодня при -15 на улице днем меня подруга просила уменьшить печку За это огромная благодарность Сергею Гремлину Серега, я помню, что с меня еще комплект хомутов
Если антифриз подтекает, то скорей всего воздух в печке, а значит тепла в салоне не будет. По той же причине можетгде то ещё воздуная пробка стоять, и циркулции нормальной не будет. У меня как то шланг порвался на морозе, пришлось поменять, перезалить антифриз и т.п., так потом встал на горочку, погазовал посильней - вроде пробило. Только горочка крутая должна быть очень. А картоночку поставить перед радиатором нехатите? Немного облегчит на ходу. 3-й год картоночку ставлю и гораздо лучше становится.
при 50 он вроде должен быть холодным? термос открывается где то при 87
Заменить пробку на бачке расширительном надо. Из-за неправильной работы пробки( избыточного давления ОЖ) может травить антифриз. Недогрев скорее всего связан с температурой наружного воздуха. У меня вчера в -20 при старте 50 град температура 85 стала только через 40 минут движения по трассе. При этом радиатор закрыт полностью картоном.
Сегодня ездил даже более часу температура не поднялась выше 70 с копейками. Пробку менял летом. Патрубок нижний который идёт к радиатору еле еле тёплый. Щупал после поездки. Тёплый воздух из печки идёт. Но я не сказалбы что он горячий. Сколько по времени машина прогревается до 50?
+1 Согласен с Сергеем! Меняй термос! Нижний патрубок будет горячим при +87, а перед этим слегка потеплеет. Печка должна греть и до полного открытия термоса-термос на нее не влияет, понятно что когда машина прогреется с нее должен идти кипяток! датчик когда менял - он с колечком новым шел? У меня тоже сопливел, так я и старое колечко ставил и герметиком...В конце тройник заменил, и все перестало. Хомуты и патрубки тоже проверь. На крышку у меня тоже грешили, но народ сказал что она в редких случаях косячит. У меня проблема была с перегревом, а не с не догревом. Можешь почитать, если хочешь - viewtopic.php?f=17&t=6195&hilit=+%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Датчик щёл с колечком. На данный момент подтёков не наблюдаю. Могло ли подтекать из-за не затянутой пробки расширительного бачка? Сегодня с ура температура на улице -20 завёлся прогрел минут 10 поехал до станции 3 км там постоял минут 5 поехал назад ещё 3 км температура поднялась до 70 из печки еле тёплый воздух. Патрубок верхний к радиатору горячий нижний еле тёплый значит термостат рабочий или нет?
