<<     запах антифриза в салоне.     >>
maikl65:
михаил
сортавала карелия
17 май 2012, 18:45
#1     запах антифриза в салоне. 11 дек 2012, 17:26
при утренем запуске движка слышен запах антифриза в салоне.при тщательном осмотре потеков не увидел,но под капотом со стороны краба идет ипарение.после прогрева все исчезает.недавно менял прокладку под колектором.причина там? и может это вльять на работу движка? так как при разгоне нажав на полный газ машина не едет и идет дрож по салону.спасибо.
maikl65:
михаил
сортавала карелия
17 май 2012, 18:45
#2     Re: запах антифриза в салоне. 11 дек 2012, 17:32
подскажите какие дачики должны стоять на тройнике,движок ru.
#3     Re: запах антифриза в салоне. 11 дек 2012, 18:43
Если менял прокладку под впускным коллектором, то надо было менять и резиновую втулку. Из за неё и течёт. У меня она была вся развалена.
#4     Re: запах антифриза в салоне. 12 дек 2012, 08:42
+1
serega_special:
Сергей
29 сен 2012, 22:31
#5     Re: запах антифриза в салоне. 20 янв 2013, 20:30
А подскажите каталожный номер этой резиновой втулки,а то не могу найти
#6     Re: запах антифриза в салоне. 21 янв 2013, 18:39
Зарегестрируйся в ЭКЗИСТЕ и по каталагам ищи. Тем более номер двигателя нужно.
verser:
verser
краснодар
17 янв 2013, 12:36
#7     Re: запах антифриза в салоне. 22 янв 2013, 15:07
035 121 171c номер твоей резиновой втулки
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#8     Re: запах антифриза в салоне. 23 янв 2013, 18:15
Подскажите а как в ЭКЗИСТЕ зарегистрироваться?
#9     Re: запах антифриза в салоне. 23 янв 2013, 18:34
Набери Экзист. в Яндексе.Нажми адреса магазинов. Потом найди свой город ( если есть). Короче покапайся там.
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#10     Re: запах антифриза в салоне. 23 янв 2013, 20:55
спасибо. буду пробовать
 [ Сообщений: 10 ]
