ребятки я снова с постоянной периодичностью засыпаю вас вопросами-помогайте!)) короче стоит у меня климат контроль. "снежинка" не работает,да и черт с ней пока) все остальное работает ,только еще кнопки не подсвечены. в машине дубак! дует хорошо но тепла мало. когда стоит машина то еще можно сказать что идет еле еле теплый воздух...если на улице не очень холодно,а когда едешь то холод идет. патрубки горячие,термостат вроде работает. не знаю в чем может быть проблема. как проверить заслонки? может они должны щелкать ?
Да я бы сначала прогнал бы ВагКомом сам климат на предмет ошибок. Подвигал бы заслонками, может что подскажет, а потом бы уже ломал голову. Ну и еще, уже классика на форуме, это обклейка заслонок. Я вот к примеру, недавно боролося с водой в салоне, снимал фильтр салона, и увидел что входная заслонка климата практически лысая, поролон почти ввесь осыпался. Пока забил на это, так как она закрывается только при включении рециркуляции, а я ее никогда не включаю. Думаю что остальные заслонки не в лучшем состоянии, хотя...... на печку жаловаться не могу, греет хорошо.
у меня не слышно что заслонки шевелятся! и где этот ваг ком взять я не знаю... сегодня зашел в под меню климата . не знаю что именно я нажимал)) но при нажатии на клавиши вверх-вниз было слышно жужание.... не знаете какой канал надо выбрать для проверки заслонки и как именно проверить их в под меню на климате?
Ну ты и написал.... Сначала пишешь где ВагСом взять, я понял что у тебя его нет, а потом пишешь как тестировать исполнители, че то я не понял, так у тебя есть Ваг или нет??? Ну да ладно...... Что бы пошевелить заслонками надо запустить вагком, далее выбор, потом 08-климат, и там есть закладка тест исполнителей. Вот ее надо и нажать. Далее будет по очереди перебираться заслонки. Попробуй, хуже не сделаешь! Потом попробуй сделать адаптацию климата, группа 000 и Go!
Я читал что можно диагностировать климат в таком режиме, Но это надо таблицы, так и не собрался это сделать. Вагом проще, и удобнее. Ну а шнурок ВагКома на до купить, скачать и установить прогу на ноут и вперед!
