<<     термостат     >>
nostos:
андрей
27 ноя 2012, 19:26
#1     термостат 05 дек 2012, 20:41
подскажите пожалуйста!!решил поменять термостат,оказалось его там и не было.вообщем поставил новый и началось.Печка дует холодным,систему завосдушивает,нижний шланг холодный,антифриз из бачка выдавливает.что икак,почему подскажите люди добрые!!!
#2     Re: термостат 05 дек 2012, 20:53
для начала попробуй воздух из печки стравить:
viewtopic.php?f=17&t=5161&p=68593&hilit=%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85#p68593
nostos:
андрей
27 ноя 2012, 19:26
#3     Re: термостат 05 дек 2012, 20:56
пробовал,но такое ощущение что потом опять откудато опять воздух попадает
#4     Re: термостат 05 дек 2012, 20:57
Люди добрые, а сам даже не написал, как тебя зовут..., как к тебе обращаться???
Ничего хорошего
Это значит гдето пробита либо прокладка ГБЦ, либо канал(что реже), да еще систему завоздушивает..., короче ремонт...не придется пока покататься, но это пока не смертельно, хотя и потребует вложений!!!
Кстати, а без термостата печка что - горячим дула?
nostos:
андрей
27 ноя 2012, 19:26
#5     Re: термостат 05 дек 2012, 21:03
без термоса дула теплым,ну и машина постоянно примерно 50-60гр.не больше грелась
#6     Re: термостат 06 дек 2012, 21:31
Андрей, здесь два момента...тепло в салон и двигатель.
По поводу двигателя думаю понятно, раз в бачок давит, то надо устранять!!!
По поводу салона - первый момент - из за плохого охлаждения двигателя нет полного нагрева системы и на печку соответственно приходит фиг, а второй - это состояние заслонок в системе вентиляции под торпедо - там все высохло, сгнило и обсыпалось...надо менять!!!
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#7     Re: термостат 08 дек 2012, 20:00
Врядли бы она при минус 10ти задула даже теплым.....
nostos:
андрей
27 ноя 2012, 19:26
#8     Re: термостат 09 дек 2012, 08:55
поставил на выходящии из печки шланг спускной клапан стравил воздух проблема ушла,печка греет всем спасибо!! термостат открываеться примерно при98-100 может термос поменять??
#9     Re: термостат 09 дек 2012, 10:33
сам то как думаешь?если по нормальному 87град. должен открываться.я бы заменил без раздумий.только желательно сварить его в кастрюльке с термометром перед установкой.
#10     Re: термостат 09 дек 2012, 11:38
Ты сначала расскажи как ты это определил - только трогая нижний шланг??? Это еще ни о чем не говорит!
 [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
