<<     уходит тосол     >>
vano09:
Виталий
03 дек 2012, 00:07
#1     уходит тосол 03 дек 2012, 23:05
Всем привет. Такая ситуация. Под патрубком который идет с головы (стоит фланец) в сторону салона, все залито тосолом. Недавно менял фланец (грешил на него), новый поставил. Так вот с него ни капли, а вот где-то на 5см ниже фланца все в тосоле. Не могу понять откуда прет :? . Очень плохой обзор и тяжело долезть. Поможет ли герметик в ОЖ или только хуже будет.
serega_special:
Сергей
29 сен 2012, 22:31
#2     Re: уходит тосол 04 дек 2012, 00:01
Герметик лучше не лей-может и поможет на первое время,но потом только хуже будет.
Хорошо бы проверить сам патрубок от этого фланца на печку.
#3     Re: уходит тосол 04 дек 2012, 01:06
высуши тряпочкой приложи салфетку и смотри где течь.если на 5 см ниже фланца то там стык головки и блока цилиндров----замена прокладки ГБЦ.а герметик не советую лить,сам потом пожалеешь что залил,но будет поздно!и переходи на антифриз.
#4     Re: уходит тосол 04 дек 2012, 08:11
Маленький патрубок который идет с впускного на трубку обратки просмотри може с него туда брызжет по мере прогрева.
 [ Сообщений: 4 ]
