Всем привет. Такая ситуация. Под патрубком который идет с головы (стоит фланец) в сторону салона, все залито тосолом. Недавно менял фланец (грешил на него), новый поставил. Так вот с него ни капли, а вот где-то на 5см ниже фланца все в тосоле. Не могу понять откуда прет . Очень плохой обзор и тяжело долезть. Поможет ли герметик в ОЖ или только хуже будет.
высуши тряпочкой приложи салфетку и смотри где течь.если на 5 см ниже фланца то там стык головки и блока цилиндров----замена прокладки ГБЦ.а герметик не советую лить,сам потом пожалеешь что залил,но будет поздно!и переходи на антифриз.
