<<     подскажите номер радиатора отопителя!     >>
Матвей:
Матвей
Красноуфимск
04 ноя 2012, 14:49
#1     подскажите номер радиатора отопителя! 03 дек 2012, 22:11
и еще вопрос: стоит ли купить новый радиатор или можно взять на разборке?
Вован 02:
Владимир
Саранск
01 окт 2011, 12:37
#2     Re: подскажите номер радиатора отопителя! 03 дек 2012, 22:20
Лучше новый ставить. На разборке трудно будет подобрать в хорошем состоянии. Он будет процентов на 50 забит. или со временем потечет. Так что бери новый. Поищи на форуме неоднократно обсуждали какой лучше.
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#3     Re: подскажите номер радиатора отопителя! 03 дек 2012, 22:23
Конечно новый, я поражаюсь над такими людьми, есть знакомый который брал пружины на разборке, за 400р, да дешево, но ты же не знаешь сколько они прошли, новые тыщу стоят. Я понимаю если нельзя найти запчасть, или она стоит очень дорого...
#4     Re: подскажите номер радиатора отопителя! 04 дек 2012, 01:10
3.5 года стоит оригинал с разборки и ничего, греет!только есть одно НО,ночь отмачивал и часа 4 промывал от каки.
AUD1ST:
заполярье
22 дек 2011, 06:34
#5     Re: подскажите номер радиатора отопителя! 04 дек 2012, 05:42
VAG-номер 8D1 819 030 B.
Лучше новый ставь. Рекомендую Hella, его ставят в оригинале, номер 8FH 351 311-421.
#6     Re: подскажите номер радиатора отопителя! 04 дек 2012, 07:57
В оригинале есть свой плюс в том что он продуман под данную систему охлаждения а не просто куча трубочек с пластиковыми бачками по бокам, можно взять оригинал если видно с какого авто он снят т.е. ее состояние, примерный пробег ну и радиатор должен быть в идеале по крайней мере визуально. Если это что-то чумазое, побитое и использовалось ранее для чистки ботинок перед входом то такой радиатор ставить не стоит. Есть еще минус б/у радиатора наверно самый существенный, радиатор может быть уже не оригинал и за бесценок на разборе его не отдадут утверждая что это оригинал. Так-же нужно учитывать время и бензин потраченный на поиски нормального оригинала и если это затратно то я бы заказал новый - итого если нет заранее известного оригинального радиатора в идеале то лучше покупать новый.
Матвей:
Матвей
Красноуфимск
04 ноя 2012, 14:49
#7     Re: подскажите номер радиатора отопителя! 04 дек 2012, 14:34
Всем спасибо за советы. Закажу новый!
#8     Re: подскажите номер радиатора отопителя! 04 дек 2012, 14:51
Золотые слова !
#9     Re: подскажите номер радиатора отопителя! 04 дек 2012, 17:31
Dober писал(а) :итого если нет заранее известного оригинального радиатора в идеале то лучше покупать новый. Золотые слова !
истина!
 [ Сообщений: 9 ]
