Лучше новый ставить. На разборке трудно будет подобрать в хорошем состоянии. Он будет процентов на 50 забит. или со временем потечет. Так что бери новый. Поищи на форуме неоднократно обсуждали какой лучше.
Конечно новый, я поражаюсь над такими людьми, есть знакомый который брал пружины на разборке, за 400р, да дешево, но ты же не знаешь сколько они прошли, новые тыщу стоят. Я понимаю если нельзя найти запчасть, или она стоит очень дорого...
В оригинале есть свой плюс в том что он продуман под данную систему охлаждения а не просто куча трубочек с пластиковыми бачками по бокам, можно взять оригинал если видно с какого авто он снят т.е. ее состояние, примерный пробег ну и радиатор должен быть в идеале по крайней мере визуально. Если это что-то чумазое, побитое и использовалось ранее для чистки ботинок перед входом то такой радиатор ставить не стоит. Есть еще минус б/у радиатора наверно самый существенный, радиатор может быть уже не оригинал и за бесценок на разборе его не отдадут утверждая что это оригинал. Так-же нужно учитывать время и бензин потраченный на поиски нормального оригинала и если это затратно то я бы заказал новый - итого если нет заранее известного оригинального радиатора в идеале то лучше покупать новый.
