Позавчера ездил в Архангельск. До места назначения не доехал 3 км, проехал 300. Из под капота повалил пар.. пришлось стать. В итоге обнаружился лопнувший патрубок между впускным коллектором и водяной трубой обратки. Сам патрубок длинной сантметров 6-7. Но одно отверстие 10 мм а второе 16 и такой найти не возможно!!!! Пришлось делать колхоз... Пишу это для тех кто решил поменять все патрубки на машине. Это стоит под корпусом воздушного фильтра и его не видно совсем. Плюс к тому же у меня был закрыт теплоотражающим чехлом. У кого двигатель АВТ имейте ввиду это хитрый патрубок при замене всех!!!!!
