У меня вот AVA стоит, проехал 140т.км. примерно и пока еще с ним все нормально. Стоит дешевле чем Magneti marelli но и Magneti marelli стоит недорого. У тебя родной радиатор стоит короче чем на большинстве двигателей audi 80. Если ты хочешь купить именно тот что для двигателя RU без автоматической кпп то он 430мм. Можно установить 590мм но нужно подушку перекрутить в другое место. Вот тут можно посмотреть цены на радиаторы - http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md ... d=884000B2
Была ситуация лопнула крышка в вернем бачке радиатора , искал не нашел , сложность была в том что у меня автомат а там в нижнем бачке идет трубка для охлаждения масла , пришлось заказывать отдал 15 тысячь с копейками самый дешовый заказ на оригинал привезли хелла , поставили и забыли ) все в норме , заказ делал в экзисте помойму так называется магазин и сайт ( только на латинице ) радиаторы с механикой на наши машинки стоят вообще копейки . Такая же история с печкой ) только там он просто умер от возраста своего древнего ) благо такие радиаторы очень доступны и не дороги ) но возни что бы снять и поставить с этим малышом ой ёй скок сами знаете ))
